M2 kann jeder ehem M2 Besitzer bestätigen. Deswegen hatte meine Werkstatt dann auch keine Renault-Teile mehr, sondern Meyle HD verbaut. Da haben die Gelenke vorher zum Quietschen angefangen, als dass sie ausgeschlagen waren.
mfg
Georg
mfg
Georg
@menirules Lass dir gleich die MeyleHD reinbauen. Die haben beim Megane II wesentlich länger gehalten als die Originalen.
mfg
Georg
@Mirko Nicht gleich beleidigt sein. Es kann immer vorkommen, dass wer einen anderen (besseren) Wissensstand hat. Das ist wahrscheinlich jedem schon mal so ergangen.
mfg
Georg
@Altblech Die beiden Antennen sehen jetzt max ähnlich aus, aber sind technisch einfach nicht vergleichbar. Wenn man in empfangsschwächeren Gebieten den Radio nutzen will, dann sollte man von der Ali-Express-Antenne die Finger lassen.
mfg
Georg
Da kannst du dich glücklich schätzen, dass du noch in der Garantie bist. Ein Freund von mir mit einem Megane III TCE115 hatte das gleiche Problem. Kostenvoranschlag: Material (neue Kettenräder, neue Kette, neuer Spanner) und Arbeit 2200€
Anscheinend ist beim 1,2TCE da einiges zu schwach dimensioniert; deswegen wird der Motor auch nicht mehr verwendet/weiterentwickelt.
mfg
Georg
Die Koppelstangen hätte ich sicherlich nicht mit Originalteilen ersetzen lassen, weil die waren schon beim Megane II Müll. Meyle HD (aus dem Zubehör) rein und nichts klappert mehr (bei fast allen ein Autoleben lang).
mfg
Georg
wobei die auf dem oberen Bild eigentlich stabiler aussehen (aber so kann man sich täuschen)
Bei 32GB könnte es noch eine SD-HC sein; aber vielleicht könntest du trotzdem nachschauen.
mfg
Georg
@WilliH Hast du eine SD-HC oder SD-XC? Mein Megane mag SD-XC nicht.
Das mit der SD Card muss ich mal probieren. Aktuell habe ich keine drinnen.
