sieht gut aus. Dass nicht unterschiedliche Farben erscheinen, würde ich aber die Ambiente-Beleuchtung ausschalten.
mfg
Georg
mfg
Georg
@Filou Probiere mal die Schleuderdrehzahl beim Waschen zu reduzieren. Dann vor dem Trocknen ordentlich ausschütteln und dann erst in den Trockner geben.
mfg
Georg
kennst du niemanden, der mit einer Nähmaschine umgehen kann? Schnitt abgezeichnet und anfertigen lassen. Das steht bei mir auch noch am Plan, weil das "Festkleben" auf dem Kunstleder nervt, wenn man mit einem T-Shirt unterwegs ist.
mfg
Georg
ich habe für den Zweck (wenn ich wieder mal mit den schmutzigen Sachen unterwegs bin) einen Werkstattüberzug; der kommt bei Bedarf drauf und ist normalerweise hinten im doppelten Boden verstaut.
mfg
Georg
Wenn's in einem vernünftigen Umkreis ist, dann bin ich auch dabei.
mfg
Georg
Also bei mir funktioniert das Nokia 7plus nach dem Wechsel der SIM-Karte in Slot2 zu 98% Wenn ich in nächster Zeit das Handy wechsle, dann auf ein Pixel 3a.
mfg
Georg
Kann es sein, dass du einfach "zu ungeduldig" bist? Die Sensoren reagieren ein bisschen verzögert.
mfg
Georg
und das einfach eine Birne (bzw. Fassung) ein Kontaktproblem hat? Somit erkennt die UCH mal Birne gut und dann wieder Birne kaputt.
mfg
Georg
@driver- Kannst du zu dem Thema Steuerkette mal mehr sagen? Was ist genau das Problem (Kette wirklich gedehnt oder Spanner defekt)? Was wird alles getauscht?
mfg
Georg
@cas: Das mit den Lagern in den hinteren Scheiben ist schon seit dem Megane II so.
zur Parkbremse: Ich löse die Parkbremse manuell und habe damit kaum Abrieb an der Hinterachse. Ein Freund von mir hat einen Megane III und läßt die Parkbremse automatisch auslösen; da ist der Abrieb wesentlich stärker (gemessen an den Felgen.
Die Scheiben kosten im Zubehör von 80 - 150€ / Stk. Immer inkl. Lager und ABS Ring
mfg
Georg
