Hallo Kutscher,
könntest du dir bitte Mal die Anleitung von MVG anschauen und sagen bei welchem Schritt du Bedenken hast? Bei mir waren nur sind unter dem Heckträger Moos Gummidichtungen.
Welche AHK hast du verbaut?
Mfg Georg
Hallo Kutscher,
Mfg Georg
Bei der Bose-Edition musste im Sitzgestell etwas nachgeschweißt werden. Dazu muss aber alles vom Gestell runter. Ev. ist das beim GT auch so.
mfg
Georg
Welcher Megane IV hat eine elektrische Sitzverstellung?
mfg
Georg
Hallo Kutscher,
Danke für den Hinweis, im Nachhinein
Da habe ich nicht mit Dichtmasse gearbeitet. Ich habe zuerst die Holme mit Innotec eingesprüht und dann die Träger draufgebaut und dann das ganze nochmals mit Innotec Hi-Temp Wax ordentlich eingesprüht, dass es sich hoffentlich auch ordentlich verklebt. Wo merkt man dann als erstes den Wassereintritt?
mfg
Georg
Kutscher: Wo hast du Bedenken wegen des Wassereinbruchs? Die Kabeldurchführung von Jäger macht auf mich einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck. Die sitzt wirklich stramm, wenn man mal das Patent durchschaut hat.
Sonst war ich mit dem Innotec Hi-Temp Wax nicht gerade sparsam (Schrauben, tragende Teile, Holme innen (soweit ich gekommen bin).
mfg
Georg
ich habe heute die AHK von MVG verbaut. Die AHK und der Elektrosatz von Jäger sind einfach zu verbauen und passen super. Nur beim Ansetzen der Längsbefestigungen ist eine 2. Person sehr hilfreich.
Jetzt aber meine Frage: Was macht der Megane anders, wenn per CLIP die AHK "freigeschaltet" wird? Mein Megane hat heute ohne Freischaltung auch schon die hinteren Parksensoren abgeschaltet. Die Kamera funktioniert aber.
mfg
Georg
Spüliwasser oder Lecksuchspray hilft.
mfg
Georg
nein, die ist in Oberösterreich (so im Dreiländereck Österreich, Bayern, Tschechien). Eine Werkstätte sollte aber die Live-Werte der ABS-Sensoren auslesen können und dann sieht man eh, ob einer einen blödsinnigen Wert liefert.
mfg
Georg
Wenn das erst ab einer gewissen Geschwindigkeit auftritt, dann würde ich mir mal die Live-Werte von den ABS-Radsensoren anschauen.
Die Werkstatt ist klasse; ein anderes Forumsmitglied, dem ich auch diese Werkstätte empfohlen habe, hat dort schon 2 Neuwägen gekauft und wollte vorher nix mehr von Renault wissen. Ausserdem kenne ich die Leute noch aus meiner Zeit der Renault-Treffen und wir haben dort auch einiges an Alkohol vernichtet.
mfg
Georg
Glühbirnen sind da sicher keine mehr drinnen. Ich würde mal sagen, dass ist was für einen Fachbetrieb, der Kombiinstrumente serviciert.
mfg
Georg
