Tempomat steuert auf keinen Fall die Kupplung des Schaltgetriebes. Wenn du aber auf das Kupplungspedal steigst, dann bricht der Tempomat die automatische Regelung ab.
mfg
Georg
mfg
Georg
ich hab mal den Castrol Ölwegweiser bemüht:
CASTROL AUSWAHLHILFE FÜR ÖLE UND FLÜSSIGKEITEN | CASTROL DEUTSCHLAND
mfg
Georg
Meines Wissens nach brauchst du in OÖ ein Gesamtgutachten. Aber am besten ist aber, du rufst bei der Landesprüfstelle an, die wissen es ganz genau.
mfg
Georg
PeteMa Die einstellbaren Abstandshalter gibt es sicher noch; meiner hat die drinnen. Wenn die nicht entsprechend eingestellt sind, dann ist das von aussen sehr wohl sicchtbar.
mfg
Georg
bei meinem Megane ist die Klimaeinstellung auf Neutral.
mfg
Georg
Hallo, das Winterpaket habe ich dabei. Die Einstellung der Klima kann ich jetzt mal nicht genau sagen, aber eher Comfort. Das Thema ist, dass sich die Regelung unterschiedlich verhält, ob ich mit kaltem Motor (und nach längerer Standzeit) fahre oder nachdem ich ein Stück gefahren bin und der Motor schon warm ist. Eine Idee, die ich noch habe, ist, dass die Spannung so weit einbricht, dass es das Steuergerät nicht genug Spannung erhält und die Batterie nach einer Strecke dann doch wieder mehr Power hat. Beim Starten merkt man eigentlich noch nix, dass die Batterie beim Sterben ist.
mfg
Georg
ich verfolge schon die ganze Zeit den Thread auch mit und möchte ihn mit einer Frage ergänzen: Mein Megane heizt, wenn ich mit kaltem Motor wegfahre, mäßig, auch auf meinem Arbeitsweg (großteil Landstraße, kurzes Stück Autobahn, kurzes Stück Stadt; gesamt 50km). Wenn ich ihn aber mit warmen Motor abstelle und dann wieder weiterfahre, dann verglühen fast meine Füße. Die Heizungsregelung ist bei mir auf 22-24°C und Automatik eingestellt.
Hat noch ein anderer Megane das selbe Verhalten?
mfg
Georg
Arovin Die Lampen, die du verbaut hattest, haben als LED ca so viel Strom verbraucht wie normale Glühlampen. Deswegen wird es die Elektronik nicht gemerkt haben.
mfg
Georg
uh.newyork Alles eine Frage des Anspruches. Gerade gestern hinter einem schwarzen Auto hergefahren, wo man sogar im schlechten Licht vom Caddy gesehen hat, dass der aussieht wie blind geschliffen. Wenn einem das gefällt, dann soll es so sein.
Aber frisch poliert wie der Asterisx gefällt mir persönlich besser.
mfg
Georg
