Drehmomente werden dir für die Koppelstangen nicht viel bringen, weil ich keinen Ring- oder Gabelschlüssel mit Drehmomentanzeige kenne. Einfach mit einer Mischung aus Gefühl und Gewalt festziehen und gut ist.
mfg
Georg
mfg
Georg
Ich habe sie für meinen Ph I nicht in der App. Da musst du zum Freundlichen fahren.
mfg
Georg
Ich bin da auch Gandalf's Meinung und sehe da in der Silikonabdichtung auch kein Problem. Bei einem Diesel könnte der unrunde Lauf auch doch von einer Menge von andren Faktoren abhängen. Meiner Meinung wäre die Kompression auf jedem einzelnen Zylinder interessant bzw. auch jeder einzelner Injektor.
prozzi Wurde bei deinem Auto auch so hin und wieder mal ein Einspritzreiniger verwendet?
mfg
Georg
bullibuilder Eigentlich müssten die ganzen Updates, die die Werkstatt gemacht haben, in der Historie aufscheinen.
mfg
Georg
Das mit den passenden Ersatzteilen zu finden sein, sollte wohl die einfachste Übung sein. Ev. gibt es auch lokale Händler, die die Meyle HD führen.
mfg
Georg
Speziell nach deinen Erfahrungen mit den Renault-Teilen, solltest du davon geheilt sein. Wenn meine sich wieder melden, dann kommen sicher Zubehör-Teile rein.
Ich denke, es vereinfacht den Tausch sogar, wenn man da ohne Bühne arbeitet, weil dann kann man den Querlenker (mit Holz zB) unterbauen und damit die mechanische Spannung auf die Koppelstange verringern.
Auch wenn die Meyle eigentlich ein Autoleben lang halten werden, wäre es ev. auch sinnvoll, wenn man das überstehende Gewinde (mit zB Innotec Hi-Temp Wax) schützen würde, weil dann kann es nicht rosten und man bekommt es dann wieder leichter gelöst.
mfg
Georg
wurde schon mal mit dem Tester eine Probefahrt gemacht, welche Werte von den ABS-Sensoren kommen? Vielleicht gibt ja da einer einen sinnlosen Wert von sich.
mfg
Georg
RenaultvonClaus Ich habe mich da wohl missverständlich ausgedrückt: Ich wollte wissen, ob die Reparatursumme von ca. 20 Tsd € einen neuen Motor oder einen Tauschmotor beinhaltet. Ich würde sonst auch einen gebrauchten Motor ins Auge fassen, auch wenn ich weiß, dass man da genau schauen muss.
mfg
Georg
Zuerst muss mal das helle Teil bei der Heckklappenöffnung weg.
mfg
Georg
