Beiträge von Black-Sushi
    ich habe einen Megane übernommen und möchte mir bald Felgen dazu holen.
    Aktuell sind originale 19" Felgen monitert. Sollten die Größe 8,5x18ET52 haben.
    Meine Frage ist jetzt folgende:
    Wie weit kann ich "raus" kommen mit anderen Felgen?
    Ich gehe einfachhalber erstmal davon aus das es bei 8,5x18 bleibt . Welche ET könnte ich nehmen ohne das es kritisch wird? Sprich Karossieriearbeiten durchführen etc.?
    Oder andersherum gefragt welche Spurplattendicke könnte ich auf orignalen fahren? Mit der Angabe hätte ich auch schon ein Maß.
    Dazu wird, vermutlich, noch ein Gewindefahrwerk verbaut.
    Vielen Dank im vorraus :)
    Vielen Dank.
    Ich habe am Samtag mir erstmal wooanders Schrauben bestellt,da ich für meinen noch Daily Cooper S, wird durch den Mégane ersetzt, Teile mitbestellt habe. Laut Bild sehen die korrekt aus. Aber die Beschreibung war nicht ganz eindeutig. Wenn es die falschen sind gehen die zurück und bestelle die von dir genannten. :)
    sollten bei den RS-Felgen nicht die mit dem beweglichen Bund verwendet werden? Die wurde jedenfalls bei den GT-Modellen mit den MagnyCours Felgen ausgeliefert
    mfg
    Georg
    Das wäre ja die Frage.
    KOmme und bin auch noch immer im BMW Lager da ist es gefühlt einfacher ... Egal
    Wollte welche bestllen aber frage ist halt welche. Das Bild sieht nach zweiteilig aus. Aber Kegelbund F hört sich nach fest an. Bin verwirrt.
    Die nummer wäre 4027816277569.
    Ggf. kann jemand damit was anfangen...
    ich bin neu bzw. wieder in der Renault-Welt und benötige eure Hilfe.
    Ich besitze einen Megane IV RS.
    Aktuell sind noch Winterfelgen, von einem Fremdanbieter, montiert und ich will auf die originalen 19" Sommerfegen wechseln.
    Problem ist das die dazugehörigen Schrauben nicht dabei sind. Die Winter haben vermutlich 60° Kegel.
    Was benötigen die originalen Felgen?
    Ich habe welche gefunden aber wollte, bevor ich diese bestelle, nachhören.
    Schlüsselweite: 17mm, Länge: 53mm, Gewindelänge:23mm, Kegelbund F, Schraublänge unter Kopf:26mm, Gewinde:M12x1,5
    Passen die genannten Radschrauben?
    Anhägend an die Frage:
    Welches Anzugsmoment bekommen dann die Radschrauben/Bolzen? Ich habe das Handbuch überflogen und dabei nichts gefunden. Das ich das auch überlesen haben könnte ist nicht auszuzschließen.
    Vielen Dank im Vorraus und Gruß aus dem Bergischen Land
