Danke Justin für die Lippe👍 👍 💪
Beiträge von Sinoracer
Alles anzeigen
Nutzt du zufällig ein Samsung Smartphone?
Dann könntest du in den Einstellungen unter "Modi und Routinen" eine Routine erstellen.
Z.B., wenn sich dein Smartphone per Bluetooth mit deinem Radio verbindet, dass dann automatisch auf dem Smartphone der Hotspot eingeschaltet wird.
Ebenso andersrum, wenn du dein Auto verlässt.
Ob, bzw. wie das bei anderen Smartphone Herstellern funktioniert, weiß ich nicht.
Vielen Dank für deine Mühen kafi👍 👍
Ich habe einen Samsung S25 ultra und da werde ich mal gucken wie du sagtest. 😉
Ich habe so eine AI Box gekauft. Das Problem ist du musst immer Hotspot anmachen damit er es findet. Ist extrem nervig😵💫 . Aber mit Youtube netflix und Tiktok funktioniert sehr gut
Hallo Sinoracer,
probier mal, ob deiner noch bei folgender Adresse abfragbar ist: PartSouq Auto Parts Around 🌏 the World Meinen kennt er zwar, aber als GT-Line und nicht als Bose-Edition. Aber zB die Bremsenteile sind gleich.
mfg Georg
Hi Georg,
Bei Vin Eingabe findet es mein Fahrzeug nicht. Komisch 😔
Habe die gleichen 19 Zoll Fujilight Felgen zum pulvern in Schwarz geschickt.
Die hier haben Continental Winterreifen drauf. 😊
Will die Lippe auch nur noch los werden für 200€ kann man die abholen.
Grüß dich.
War ja für den Megane rs 4 oder?
Und hast du die Papiere dabei zum eintragen?
Wie war der Zustand Gebraucht unterhalb verkratzt oder so.?
Wenn alles gut ist würde ich aus Duisburg vorbei kommen.
Grüße Sino 😉
Alles anzeigen
Hallo Black Sushi,
in Renault-Werkstätten wird praktisch alles über die VIN ermittelt. In Funktion sind nur jene Ausstattungsdetails, die im Konfigurationsserver eingetragen sind.
Konfiguiert wird mit einer Onlineverbindung mit den Server.
Hi Udo,
Gibt es bei renault keine Internetteileseite (bmw Fans Seite ) wie bei BMW wenn du die VIN Nummer eingibst und dein Teil ermittelt wird.?
Bei bmw erleichtert es ungemein dass Finden der Teile. 😉
Hey, die Lippe ist noch zu haben
Lg
😳 😳 Hast du die Lippe drei Jahre bei dir rumhängen 🤔 😊
Wo wohnst du falls ich abholen würde ⁉️
Grüße Sino
Wie gesagt der Nagel war lange da nur der Hammer ist über die Zeit größer geworden
Sind dann beide Autos für Track gedacht ?
Da machst du nix was Mut dat mut💪😂
Ne Tracktool ist nur der BMW M4. Megane rs trophy ist Daily mit Spaß 🫣😊
Danke.
Fahre seit dem vergangenen Jahr auch ein V3-CS mit Semislick Bereifung ( Advan A052 ) da merkt man schon das man gut im Sitz "rutscht"
Den Nagel Schalensitze / Pole Position hab ich schon lange im Kopf, länger als das Projekt Nürburgring. Bis dato hatte ich aber nicht den Anwendungszweck und konnte es mir auch nicht so schön reden
Der Punkt ist natürlich jetzt überschritten.Die PP(Dinamica) werden auch mit Speed-Konsolen verbaut und mit Schroth 4-Punkt Gurt Profi II-FE abgerundet :). Lasse das alles da machen. Projekt zieht sich leider etwas mehr hin als gewollt oder geplant. Fing an mit den katastrophalen Lieferzeiten der Sitze. Warte jetzt auf einen Termin...
Beim M4 muss ich noch die Kw verstellbaren Schubstreben kaufen und danach das Fahrwerk mit Radlastwage einstellen lassen.
Ja genau irgendwann musst du das haben was du dir immer denkst und der Punkt ist schnell überschritten 😂😂
Im Moment bin ich dabei mein RS trophy zu ultime Version umzubauen..
Wenn es bißchen wärmer wird mache ich den grossen Aufkleber Set dran.
Morgen bringe ich die roten trophy R Felgen zum pulvern in Schwarz seidenmatt.
Langsam nimmt es Gestalt an.
Ein Vorgeschmack
