Beiträge von Sinoracer
    Hallo Udo,
    Danke für deine Mühen 💪🤜
    Mittlerweile habe ich EDC Temperatur gefunden. Es ist da wo man die Werte in die Anzeige wählt und fügt aber gaaannz hinten in der letzten Seite fals einer sucht.
    Grüße Sino :)
    Hallo Sinoracer,
    schönes zweites Fahrzeug hast du da. Bin ähnlich aufgestellt nur jeweils Stufe kleiner. ( Megane RS als Daily und M240i "fürn Ring")
    Hoffe das ich diesen Monat zum Umbau komme und bei meinem BMW die Pole Position einbauen, abnehmen etc. kann.
    Hi Black sushi
    Danke dir.
    Du bist sehr gut aufgestellt 💪💪💪
    Ich hatte neue pole Positions mit alu Haltern seitlich gekauft für den M4. Damit waren die nicht einzutragen erst mit sitzkonsole von speed engineering konnte es abgenommen werden.
    Hi Udo,
    Ich hatte ja das RS Monitor bei dem RS nicht freigeschaltet gehabt zumindestens hat der Vorbesitzer nichts gemacht.
    Ich habe mich ja bei renault App angemeldet und die von Renault haben mir nach meinem Email zum Fahrzeug gesendet. Nach ein paar Kilometern war es auf einmal bei den Apps zu sehen und ich habe mich wie ein Kind gefreut juchuuu😁😁😁😃😃
    Ja das stimmt, nachdem es freigeschalten wurde, muss man das Auto ne Zeit laufen lassen, bis er den RS-Monitor freischaltet und herunterlädt.
    Getriebetemperatur müsste bei der Kachel "Gearbox" also Getriebe zu finden sein. Ist ein größere Kachel wo das Getriebe abgebildet ist.
    Hi Flachzange,
    Habe heute den EDC Temperatur gefunden war ganz hinten wo man die Sorten wählen konnte.
    Startseite mit launch rs Monitor könnte ich nicht finden oder wie man es zu Startseite hinzufügt könnte ich nicht finden😵
    Hallo Lieber uh. new-york,
    Ich bin vom RS trophy extremst zufrieden bis auf den leiseren Sound zu den vorherigen Modell.
    Ja der M4 hat eine K&W V3 Clubsport Fahrwerk der ist schon sehr schnell mit der Leistung aber der RS tropfy macht einen Höllenspaß unglaublich das Fahrzeug. Grüße Sino 😉
    Guten Tag,
    die hinteren Bremsscheiben sind ohne Radlager. Die Bremsscheibe selbst ist nur mit 1-2 40er Torx Schrauben befestigt.
    MfG
    Dann könntest du es ja schnell erneuern wenn es geschraubt ist aber wenn sie keine Geräusche machen würde ich es fahren.. Kostet ja alles ein bißchen.
    Danke für deine Hilfe beim rs Monitor 👍👍😊
    Danke für dein Antwort. 👍👍😊
    Ich werde mal mit den drei Punkten versuchen. 👍💪
    Als ich den trophy gekauft habe hatte es keinen rs Monitor. Ich habe mich bei renault app angemeldet und renault eine frage gestellt ob sie mir helfen können. Mir wurde rs Monitor zum Fahrzeug gesendet. Als ich ein paar Minuten gefahren bin erschien es in der App Ansicht
    Getriebe Temperatur habe ich vergebens gesucht nirgendwo zu finden 😵😵‍💫
    Hier ist mein Tracktool den ich 2025 erst fertig gestellt habe nach viel schwitzen..
    Der wird natürlich nur selten und im Sommer bewegt.
    BMW M4 GT4 F82
    20240705_153247.jpg20240705_153214.jpg20240705_153529.jpg20240705_153247.jpg20240705_153214.jpg20240705_151316.jpg20240705_151335.jpg20240110_134150.jpg20240110_134247.jpg20240705_151316.jpg20240705_151335.jpg20240110_134150.jpg20240110_134247.jpg
    Damit ich diesen nicht jeden Tag quele habe ich mir einen Daily MG RS 4 trophy gekauft.
