Mein Tracktool M4 GT4 F82 Umbau
  • Hier ist mein Tracktool den ich 2025 erst fertig gestellt habe nach viel schwitzen..
    Der wird natürlich nur selten und im Sommer bewegt.
    BMW M4 GT4 F82
    20240705_153247.jpg20240705_153214.jpg20240705_153529.jpg20240705_153247.jpg20240705_153214.jpg20240705_151316.jpg20240705_151335.jpg20240110_134150.jpg20240110_134247.jpg20240705_151316.jpg20240705_151335.jpg20240110_134150.jpg20240110_134247.jpg
    Damit ich diesen nicht jeden Tag quele habe ich mir einen Daily MG RS 4 trophy gekauft.
  • Hallo Sino,
    der RS ist auch nicht grad zahm. An Deknen M4 wird er wohl nicht rankommen…
  • Hallo Lieber uh. new-york,
    Ich bin vom RS trophy extremst zufrieden bis auf den leiseren Sound zu den vorherigen Modell.
    Ja der M4 hat eine K&W V3 Clubsport Fahrwerk der ist schon sehr schnell mit der Leistung aber der RS tropfy macht einen Höllenspaß unglaublich das Fahrzeug. Grüße Sino 😉
  • Hallo Sinoracer,
    schönes zweites Fahrzeug hast du da. Bin ähnlich aufgestellt nur jeweils Stufe kleiner. ( Megane RS als Daily und M240i "fürn Ring")
    Hoffe das ich diesen Monat zum Umbau komme und bei meinem BMW die Pole Position einbauen, abnehmen etc. kann.
    Megane IV RS 280PS ohne OPF und BMW M240i
  • Hallo Sinoracer,
    Hi Black sushi
    Danke dir.
    Du bist sehr gut aufgestellt 💪💪💪
    Ich hatte neue pole Positions mit alu Haltern seitlich gekauft für den M4. Damit waren die nicht einzutragen erst mit sitzkonsole von speed engineering konnte es abgenommen werden.
  • Hi Black sushi
    Danke dir.
    Danke.
    Fahre seit dem vergangenen Jahr auch ein V3-CS mit Semislick Bereifung ( Advan A052 ) da merkt man schon das man gut im Sitz "rutscht"
    Den Nagel Schalensitze / Pole Position hab ich schon lange im Kopf, länger als das Projekt Nürburgring. Bis dato hatte ich aber nicht den Anwendungszweck und konnte es mir auch nicht so schön reden :D Der Punkt ist natürlich jetzt überschritten.
    Die PP(Dinamica) werden auch mit Speed-Konsolen verbaut und mit Schroth 4-Punkt Gurt Profi II-FE abgerundet :). Lasse das alles da machen. Projekt zieht sich leider etwas mehr hin als gewollt oder geplant. Fing an mit den katastrophalen Lieferzeiten der Sitze. Warte jetzt auf einen Termin...
  • Danke.
    Beim M4 muss ich noch die Kw verstellbaren Schubstreben kaufen und danach das Fahrwerk mit Radlastwage einstellen lassen.
    Ja genau irgendwann musst du das haben was du dir immer denkst und der Punkt ist schnell überschritten 😂😂
    Im Moment bin ich dabei mein RS trophy zu ultime Version umzubauen..
    Wenn es bißchen wärmer wird mache ich den grossen Aufkleber Set dran.
    Morgen bringe ich die roten trophy R Felgen zum pulvern in Schwarz seidenmatt.
    Langsam nimmt es Gestalt an.
    Ein Vorgeschmack
  • Wie gesagt der Nagel war lange da nur der Hammer ist über die Zeit größer geworden :D
    ich denke nächstes Jahr gehe ich auch die "Achslager" an. Sprich Lenker etc. werden dann was härter gelagert.
    Habe vor 3 jahren die Anbindung HA Achsträger zu Karosserie von Gummi auf Alutonnenlager umgebaut (ist beim F2x in Gummi ausgeführt ;( ). Das war für das Gefühl einer der besten Mods bei mir.
    Sind dann beide Autos für Track gedacht ?
