ACC ist der Abstandsregeltempomat (mit Radar).
Beiträge von AndreR
@bauerjo Der ACC hat ein eigenes Steuergerät, welches separat geupdatet werden muss. Womöglich hat das Autohaus das parallel gemacht. Ansonsten hat die Firmware von R-Link keinen Einfluss auf das Verhalten des ACCs.
Und auch im Tunnel funktioniert der ACC einwandfrei. Ich konnte bisher kein unterschiedliches Verhalten feststellen. Und ich bin letztens erst durch die Tunnelmagistrale auf der A71 gefahren.
Heizleistung ist gefühlt nicht besser als bei meinem vorherigen Diesel,
Es gibt einen recht einfachen Test. Wichtig dazu ist, dass die Klima-Einstellung auf Normal (nicht auf ECO) steht (im Multisense prüfen). Dann bei kaltem Motor (morgens) den Motor anlassen und die Lüftung auf Richtung Gesicht stellen, Temperatur auf Max und Gebläse ebenfalls auf Max. Spätestens nach 30 Sekunden sollte die Luft, die aus den Düsen kommt, spürbar warm (nicht heiß) werden, wenn man den Wagen im Leerlauf stehen lässt. Sitzheizung und Heckscheibenheizung am Besten aus lassen, sodass der komplette Strom für den Zuheizer zur Verfügung steht.
Habe das nur ich, dass der Geschwindigkeitsregelautomat gerne auch bis 8km/h über die eingestellte maximalgeschwindikeit beschleunigt.
Das klingt für mich nach dem alten Softwarestand. Ich würde mal die Werkstatt aufsuchen und darum bitten, das Update für die ACC aufzuspielen.
Naja, Du verwechselst hier aber auch Äpfel mit Birnen. Es ist ein NOT-Bremsassistent, der also im NOT-Fall greifen soll. In keinem Wort behauptet Renault, dass dieser dazu geeignet sei, dass der Fahrer nicht mehr bremsen muss. Wenn ich allerdings bei der Fernlichtautomatik bei jedem 2. bis 3. entgegenkommenden Fahrzeug nachhelfen muss, dann ist nichts gewonnen.
Renault hat den Fehler gemacht das Kartenmaterial zu datieren auf das Datum der Kartendaten.
Was ist denn daran ein Fehler? Immerhin ist man den Kunden gegenüber ehrlich und sagt ganz offen, dass sie für die Zeitung von vorletztem Jahr bezahlen.
Genau so hätte ich es auch geschrieben.
Ich denke auch, dass da ein Scheibentausch auf Garantie fällig wird.
Ich wollte den Titel tatsächlich schon präzisieren, aber das ist leider nicht möglich.
Das erklärt trotzdem nicht für mich, warum es zwei Haifisch-Antennen gibt - mit und ohne DAB. Und die mit ist sogar noch günstiger?
Das hat wohl einfach historische Gründe. Die DAB-Antenne gibt es ja so lange noch nicht. Und in den Ländern, wo es kein DAB gibt, ist eine DAB-Antenne auch irrelevant. Effektiv werden die Herstellungskosten der DAB-Antenne vermutlich geringer sein. Ob sich das im Endkundenpreis widerspiegelt, weiß ich nicht.
