Was für eine App meinst Du denn? Einen Bildschirm zum Anzeigen des gegenwärtigen Eco-Scores gibt es doch bereits. Des weiteren gibt es noch die herunterladbare App Bordcomputer, die über den Monats- und Jahresverlauf hinweg tägliche Wegstrecke, Fahrtzeiten, Verbrauch usw. protokolliert.
Beiträge von AndreR
Bei Renault werden die Kunden eben aktiv in die Problembehebung einbezogen.
Bei mir geht die Information verloren, sobald die Zentralelektronik abschaltet. Das passiert in der Regel ein paar Minuten nach dem Abschließen.
Die Tanks sind doch alle so in etwa 5 l groß, oder?
Hm, dann wäre das vielleicht mal eine Maßnahme.
Werden die Werkstätten eigentlich nicht regelmäßig durch die Zentrale über häufiger auftretende, bekannte Probleme unterrichtet?
Das hatte ich bisher noch nicht.
Meiner zeigt ab 10 km/h einen Momentanverbrauch an.
Hö? Wie geht denn das? Bei mir ist es wie beim M3 auch schon: Anzeige erst ab ca. 35 km/h.
Weiß denn einer, auf wie viele Nachkommastellen genau der BC arbeitet?
Angezeigt wird eine Nachkommastelle. Das genügt aber natürlich bei weitem nicht für die Berechnung eines Durchschnittsverbrauchs. Grundlage wird hier ein gewichteter Durchschnitt sein:
( (Aktueller Durchschnittsverbrauch * gefahrene km bis zur letzten Messung) + (Momentanverbrauch * km seit letzter Messung) ) / Gesamt-km = Neuer Durchschnittsverbrauch
Wenn wir jetzt mal Zahlen einsetzen, wird das Ganze klar. Wir nehmen an, das Auto hätte 5,4872343 l/100 km/h verbraucht und wäre 636,3244569 km weit gefahren. Derzeit läge der Verbrauch bei 5,2 l/100 km und man wäre 0,0277778 km weit gekommen seit der letzten Messung (entspricht 100 km/h bei sekündlicher Messung). Zunächst die recht präzise Rechnung mit acht Nachkommastellen:
( (5,4872343 * 636,3244569) + (5,2 / 100 * 0,0277778) ) / 636,3522347 = 5.48699704… ≈ 5.4869970
Man sieht schon, dass die Unterschiede marginal sind. Jetzt nur drei Nachkommastellen:
( (5,487 * 636,324) + (5,2 * 0,028) ) / 636,352 = 5.4867… ≈ 5.487
Es zeigt sich, dass drei Nachkommastellen gar nicht ausreichend wären, um bei der klassischen Fahrleistung eines PKWs überhaupt noch eine Messung durchzuführen. Der Durchschnittsverbrauch würde sich ab einem gewissen Punkt einfach gar nicht mehr ändern.
Effektiv sind sowohl die sieben als auch die drei Nachkommastellen natürlich an den Haaren herbeigezogen. In Wirklichkeit rechnet ein PC mit Fließkommazahlen. Dabei werden der Zahlenwert („Mantisse“) und die Verschiebung des Kommas („Exponent“) getrennt voneinander gespeichert. Je nachdem, mit wie vielen Bit der Rechner arbeitet und ob eine Gleitkommazahl mit einfacher oder doppelter Genauigkeit verwendet wird, ändert sich das Verhalten. Um es kurz zu fassen: Die Anzahl der Nachkommastellen kann system- und prinzipbedingt je Zahl schwanken. Bei einfacher Genauigkeit wären es 7,225 (ca. 7–8) Nachkommastellen, bei doppelter 15,995 (ca. 16).
Verwendet nun Renault die einfache Genauigkeit wie in meinem ersten Beispiel, könnte es schon kritisch werden, da sekündlich ein deutlicher Rundungsfehler anfällt.
kann mir jemand erklären, worum es sich bei den „Discovery Services“ handelt? Diese seien bei mir angeblich abgelaufen, was mir als Meldung angezeigt wird.
Kartenupdates und Verkehrsmeldungen wurden bei mir angeblich durch die Kundenbetreuung verlängert.
