Ja,habe nur über den Aufbau nachgedacht,Aber ich habe für mich was verwechselt.
Alles gut.
Beiträge von vinni
Also sind die Neuen eigentlich auch aus Gummi mit einer "Alu-Blende".Also nur "halbe" Alu Pedalen.
Bist du dir sicher mit dem,dass die neuen einfach rauf geschoben werden?Wenn die originalen Gummipedalen unten sind,dann ist dort blankes Metal des Pedals.Kann mir kaum vorstellen,dass die neuen aus Alu einfach so halten oder sind die von innen gummiert?
Beim GT GT sind die hoffentlich von hinten verschraubt. -
Echt?ich kenne das so,dass es sogar eine Meldung gibt welche Birne genau defekt ist.Für blöde VW Fahrer eben.
......... denkt dann das System, da sind gar keine Birnen drin ..........
Müsste dann nicht eine Fehlermeldung im Display kommen,dass eine oder mehrere Birnen defekt sind und diese zu tauschen sind?
Habe es Ende März auch so bestellt.Enthalten im Easy Parking Paket sind:
Einparkhilfe vorne und hinten sowie an den Seiten(360)
Easy-Park-Assistent
Rückfahrkamera
Toter-Winkel-Warnerfür 890€
abzgl. meinem ACE Rabatt 640€
Ne das is eh gut, das Vibrieren der Innenverkleidung ist nur wegen lauter Musik, ansonsten ist alles Inordnung und wie du sagst auch das Schliessen der Türe hatt nen tiefen, satten Klang, das ist schon top
Das macht meine Dynaudio Anlage im Golf auch....also das die Türverkleidungen bisschen vibrieren.Ist aber erst nach und nach gekommen.Dann muss es allerdings schon ordentlich laut sein.
Das einzige was ich unter Umständen bemängeln könnte wäre das knautschen und knarzen wenn man die Türgriffe innen etwas grober angreift oder sich als Beifahrer in Kurven anhält!
Ansonsten klappert oder quietscht garnix!Die Türverkleidungen gehören noch gedämmt, die vibrieren/scheppern, bei gewissen Frequenzen bzw. höherer Lautstärke beim Musik hören!
Der Klang der Türen beim "Zuschlagen" hört sich wirklich sehr satt an.Egal ob von Aussen oder Innen.Da kann VW beim Golf nicht mithalten.
Ich finde den Absatz über den Kleingartenverein interessanter.
Ich lass mich im Juni überraschen.Bei den beiden Probefahrten mit den beiden GT´s hatte ich mich erstmal auf andere Sachen konzentriert.Klappern,Quietschen,klöttern usw.
