Mit ddm Clip kann man auslesen woran das liegt.
Oder es ist wie bei handymax ein ganz versteckter Fehler
Selbst den Fehler sollte man direkt entdecken.
Ich werde jetzt mal weiter beobachten, so wichtig ist mit die Start Stop nicht. Nur wenn sie gar nicht geht, werde ich das auf jeden Fall mal auf Grantie anschauen lassen
Meine funktioniert seit dem Wechsel eines Batteriesensors einwandfrei.
@menirules bei mir war die Batterie nach einem halben Jahr ziemlich platt - seit dem Austausch keine Probleme mehr. Lass mal die Spannung messen - meine hat die nicht gehalten.
Bei mir tut sich immer noch nichts mit der Start & Stop.
Ich werde die nächste längere Fahrt (zweimal 45 Minuten) am Freitag abwarten. Verweigert sie immer noch den Dienst, werde ich am Wochenende mal durchmessen und dann einen Termin bei Renault machen. -
Alao ich habe vorhin meine Batterie gemessen. 12,56 Volt. Das sollte nah an Perfektion sein.
Die Ursache wird also evtl. Auch hier der Sensor sein. Nächste Woche mache ich gleich Mal einen Termin bei der Renault Werkstatt meines Vertrauens. -
Oder siehe mein Beitrag oben - meine war auch sehr gut bei der Messung von mir.
