Einfach mal mit einem Heißluftföhn die Platten warm machen das klappt schon und am besten einen Kunststoffhammer nehmen und ein bisschen klopfen
Tieferlegung & Spurplatten
Indominus90: vielen Dank für den Tipp. Das werde ich bei Gelegenheit ausprobieren
Hab selbst seit 2 Jahren Distanzscheiben von Eibach drauf. Die brauchten zwar Kunststoffringe, dafür passen die 1a und gehen auch mit dem "kleinen Finger" wieder ab.
Ich bin überzeugt, dass Distanzscheiben, die nach der Montage sehr schwer wieder abgehen, sicher die Falschen sind. -
Ich habe jetzt ganz oft gelesen das die meisten 7mm vorne und 10 mm hinten fahren. Hatte jetzt günstig 7mm bekommen und finde das da noch gut Luft ist am Radkasten. Die Felge ist 8x18.
Fährt jemand vorne 10 mm und hinten 15 mm?
Kommt halt ganz auf die Einpresstiefe an. Bei den originalen 18 Zöllern geht VA 15 mm und HA 18 mm pro Rad.
oh danke.
Dann hab ich ja doch noch etwas Luft. Hab et 45.
