Tieferlegung & Spurplatten
  • Einfach mal mit einem Heißluftföhn die Platten warm machen das klappt schon und am besten einen Kunststoffhammer nehmen und ein bisschen klopfen
    Seit 03/21 Megane IV Grandtour TCe 130 EDC Bose Edition 12/2016 :thumbsup:
    Scott Strike E-Ride 940 👍 seit 03/24
  • Hab selbst seit 2 Jahren Distanzscheiben von Eibach drauf. Die brauchten zwar Kunststoffringe, dafür passen die 1a und gehen auch mit dem "kleinen Finger" wieder ab.
    Ich bin überzeugt, dass Distanzscheiben, die nach der Montage sehr schwer wieder abgehen, sicher die Falschen sind.
    Megane 4 Grandtour DCI Blue 115 03/2023 Black Pearl (4060 Leonding / Österreich)
  • Kommt halt ganz auf die Einpresstiefe an. Bei den originalen 18 Zöllern geht VA 15 mm und HA 18 mm pro Rad.
    Megane GT Grandtour, EZ 12/18, Iron blue, Easy Parking Paket, Alcantara, Magny-Cour Felgen, Bose
    To do Liste:
    - Fußmatten GT Edition (blauer Rand) , silberne Blinkerbirnen, Spurplatten (Größe steht noch nicht fest), evtl. Tieferlegung, Chromleiste a. Heck lackieren o. folieren
  • Nach drei Monaten mit neuem KW Variante 3 Fahrwerk ist jetzt das passiert. Trotz Abstimmung und Eintragung sind Schleifspuren am hinteren Kotflügel entstanden, aber nur auf der Fahrerseite.
    Wie kann das passieren und was mache ich nun? ;(
  • Hallo
    Du musst entweder Versuchen wieder höher zu kommen oder die Felgen weiter rein.
    Wenn gar nichts geht dann würde ich das Fahrwerk wieder rausnehmen.
    Hast du die Original Alufelgen drauf?
    Vor dem Winter unbedingt noch den Lack ausbessern.
  • Ich vermute, dass sich das Fahrwerk "gesetzt" hat und somit etwas tiefer ist als beim Einbau bzw. der Eintragung.
    Ich würde das mal nachmessen und um das entsprechende Maß nach oben schrauben.
    Das gleiche Verhalten mit dem Setzen haben wir bei unserem Clio auch, nur da zum Glück noch ohne Schleifen.
    bis 26.09.2025: Mégane IV Grandtour GT TCE205, EZ 10/2016, Eibach Tieferlegungsfedern 30mm, Bilstein B6 Stoßdämpfer, ST Spurplatten 7,5mm pro Rad, Fox Sportauspuff-Komplettanlage ab KAT
  • Ferndiagnosen ohne mehr Bilder zu sehen sind schwierig. Da vor allem nur eine Seite betroffen ist würde ich darauf tippen, dass die Federbeine ungleichmäßig eingebaut wurden oder aber ein Defekt auf der Fahrerseite vorliegt. Letztendlich ist es am wichtigsten, dass der Lackschaden schnellstmöglich repariert wird, um Rostbildung vorzubeugen. Sonst kannste im dümmsten Fall den ganzen Kotflügel lackieren. Denke das wird bei dem Lack nicht wirklich günstig.
    To do Liste:
