Nichts für ungut, aber meines Wissens nach sind die Kotflügel aus Kunststoff, sodass es da nie Probleme mit Rostbildung geben sollte ![]()
Tieferlegung & Spurplatten
Hallo
Aber die Seitenwand nicht und danach siehts für mich aus.
Bei Kunststoff sollte es mit Rost natürlich kein Problem geben. Wie ich schon sagte, Ferndiagnose immer etwas schwer. Gemacht gehört es aber trotzdem, da ja unter den gerissenen Lack Feuchtigkeit kommen und (wenn im Winter gefahren) dadurch der Lack weiter reißen kann.
Was fährst du denn für Platten? Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich mit meinem 14er Platten und den Elia Federn an der Grenze bin. Bei einem v3 würde ich definitiv auf maximal et45 gehen. Und das ist schon sehr knapp je nach Tiefe.
Oftmals kann auch der Reifen schuld sein bzw. die Flanke. Manche bauen etwas „dicker“ auf als wiederum andere. Aber wenn dieser Faktor ausschlaggebend ist, dann ist alles was zu knapp berechnet. Ergo wieder hoch oder weniger breit.
PS: unsere Lacke sind sehr kacke zum nachlackieren. Aber da das was bröselig bei dir aussieht, wirst du da Hand anlegen lassen müssen.
Danke erstmal für die reichliche Rückmeldung.
Ich werde mich auf jeden Fall nochmal mit der Werkstatt in Verbindung setzen und das nachschauen lassen.
Mich wundert es nur, dass es dennoch von einem Gutachter geprüft und abgenommen wurde. Der sollte ja auch wissen, dass sich ein Fahrwerk nochmal etwas setzen kann. Dann hätte er es eigentlich gar nicht absegnen dürfen.
Und der Lack muss definitiv ausgebessert werden, da der hintere Kotflügel nicht aus Plastik, sondern aus Blech besteht.
Die Frage ist nur, kann man die Werkstatt in Regress nehmen, also dass die das auf eigene Kosten übernehmen müssten? Oder wie sollte man in solch einem Fall vorgehen?
Wenn z.B. am Fahrwerk ein Defekt vorliegt könnte ich mir vorstellen das was geht. Aber wenn nicht, dann wird es vermutlich schwer werden. Denke da wird man sich darauf berufen, dass das Gew. Fahrwerk nachträglich tiefer geschraubt wurde und es dadurch geschleift hat. Bin jetzt zwar kein Experte aber das mit dem "Setzen" halte ich für unwahrscheinlich, da sich meines Wissens Gewindefahrwerke nach dem Einbau nicht oder nur sehr wenig verändern.
Hallo
Da wirst du denke ich Pech haben.
Der Gutachter bestätigt den Konformen Zustand zum Zeitpunkt der Überprüfung.
Aber versuchen kannst du es natürlich. Vielleicht sind sie ja Gesprächsbereit.
Denke auch, dass du da keine guten Chancen haben wirst. Es sei denn man stellt fest, dass es falsch vermessen wurde da es nur einseitig ist.
Wobei man fairer Weise sagen muss, dass der sportliche Autobahnfahrer immer etwas mehr „Verschleiß“ fahrerseitig hat. Die überwiegenden Zubringer/Abfahrten beginnen oder sind eine Rechtskurve. Und wenn deine Standardroute so ist und du gerne mal unbewusst sportlich eine Abfahrt oder einen Zubringer nimmst, hast du in Verbindung mit dieser knappen Fahrwerksabstimmung genau dieses Phänomen.
Solltest nur möglichst zügig mit deinem blanken Metall handeln, wenn du ihn auch im Winter fährst.
Nächste Woche einen Termin in der Werkstatt, dann wird nochmal mit den Sommer- und Winterrädern verschränkt und geprüft. Mal schauen, was das ergibt.
Beim Lackierer schon mal angefragt. Kosten liegen zwischen 350 und 1.500 Euro, je nachdem wie weit über den Kotflügel oder gar Heckstoßstange und hintere Tür lackiert werden muss.
In der Werkstatt wurde nun festgestellt, dass es mit den 14er Distanzscheiben tatsächlich hinten schleift. Dadurch, dass das KW V3 ja mehr arbeitet, als nur die vorherigen H&R Federn, kann das wohl passieren. Jedoch wurde ein Schleifen beim Einbau des Fahrwerks nicht festgestellt, daher ja auch die positive Abnahme vom Gutachter. Aber da sind die ja auch nur 60 Kilometer gefahren. Man vermutet, dass sich die Federn vom KW V3 nochmal ein paar Millimeter gesetzt haben, daher nun das Schleifen.
An der Vorderachse ist zum Glück alles schick, das passt.
Wir haben nun hinten die Distanzscheiben eine Nummer schmaler gewählt, also auf die 10er pro Seite. Ich sollte erstmal fahren und dann schauen, ob es passt. Nach deren Eindruck sollte das auf jeden Fall hinkommen.
Es wurden die Schleifspuren erstmal konserviert. Im neuen Jahr, wenn keine neuen Schleifspuren dazu kommen, sollte ich das dann mal nachlackieren lassen.
Frage:
Gibt es andere RS-Fahrer, die das KW V3 verbaut haben? Welche Distanzscheiben habt ihr so drauf. Sollten die 10er passen?
