Ich habe nur Spurplatten verbaut und bin mir relativ sicher das wegen der Allradlenkung nur 14mm pro Rad zulässig sind.
Und dann braucht man sich auch keine Sorgen bei einer zusätzlichen Tieferlegung von 30mm zu machen meine ich.
Moin Moin,
bei meinem Sind auch nur Spurplatten drauf.
Gruß Jens
Ich habe die H&R-Federn mit 35 mm Tieferlegung in Kombination mit Distanzscheiben jeweils 14 mm pro Rad, alles zusammen mit den Jerez-Felgen abgenommen und eingetragen.
Laut Prüfer ist das aber grenzwertig, mehr würde auch nicht gehen.
Ich hab hier 30mm Eibach + 15mm Spurplatten vorne und hinten eingetragen. Sind zwar die Interlagos aber die haben die selben Felgenmaße ![]()
Kurzes OffTopic:
Interessante Lackierung, hast Du Dein Fahrzeug hier im Forum schon mal vorgestellt?
Nein bis dato hab ich mein Fahrzeug noch nicht im Forum vorgestellt. Wäre aber auf jeden Fall eine Überlegung wert ![]()
Ich habe, mit Abstand, noch keinen geileren RS gesehen. Bilder - Sofort!
Huhu an Alle hier
kurze Frage: H&R Tieferlegungsfedern oder Gewindefahrwerk für den Megane IV GT 205
Vllt jemand Erfahrung mit NUR Federn an diesem Fahrzeug und dem dazu Original Fahrwerk von Renault wie das so ist und ob sich das lohnt
Vielen lieben Dank und VG Elvio
Hallo Elvio,
da gibt es die Gegenfrage, was für ein Typ Fahrer bist du ?
- wenn es nur um etwas Tiefer und normaler Fahrweise ist, reichen dir Federn..dort ist aber bei -20 mm schluss (da der GT schon 15mm tiefer ab Werk ist)
- wenn es etwas tiefer werden soll, oder du noch etwas mehr Reserven möchtest, dann das Gewindefahrwerk nehmen, das Bilstein geht nicht allzu tief, glaube es gibt aber was von ST für den Hatch
Ansonsten kannst du auch erstmal mit Federn beginnen und bei Bedarf noch Stossdämpfer nachrüsten, so etwas wie Bilstein B8 etc.
Hallo Yogi
erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort
Die H&R Tieferlegungsfedern haben laut Seite 25mm
Ich habe leider immer bis her von anderen (nicht Renault Fahrern) gehört, dass wenn man nur Federn nimmt, dies Mist sein soll oder sogar aufsetzen weil die nicht richtig Federn oder so - kenne mich da nicht aus (falls ich was ganz falschen schreiben sollte)
Ich fahre ganz normal kein rassen ab und an aber gern gut beschleunigen.
Finde es wahrscheinlich einfach optisch sehr schön wenn er tiefer wäre, nur mache ich mir Sorgen wegen den Aussagen das man daher nur Nachteile hat
Lg
