Habe ich schon, aber ich sagte auch das er bei Renault nachfragen soll. Will ja nicht jedes halbe Jahr kommen um die Gummis zu tauschen ![]()
Türgummi Fahrertür
Tür einstellen hilft (so auch bei mir). Haben die meisten nur keine Lust drauf, ist ja aufwendig, weil man meistens auch noch die hintere anpassen muss.
Ich muss auch wieder hin und bei mir wurden die Gummis schon zwei mal getauscht
Bei mir musste nur die Fahrerseite nach dem Tausch noch mal angepasst werden. Dabei wurden allerdings diesesmal die beiden Türen ausgerichtet, nun sieht es bestens aus.
Bei mir wurden grad die Türgummis von den Türen wegen scheuern getauscht.
Hatte bammel , dass die mir irgend welche Clips abreissen. Da demontieren se nämlich die Innenverkleidung.Ging aber alles gut. Und funktioniert.
Pfuscharbeit habe ich in meiner WS des AH noch nie erlebt, seit 1991 nicht.
Da gibt es eine Rep Anleitung von Renault! Meine Gummies haben nun eine Halteklammer bekommen u seit dem keine Probleme mehr!
Wo bekommt man diese Anleitung? Wenn man im Internet danach sucht, hatte ich kein Erfolg.
Was für Halteklammern, kannst du ein Bild dazu beisteuern?
Dafür hast du doch die Garantie, das sollte dein Autohaus also eigentlich problemlos besorgen können.
Bei meinem ersten wurden die Gummis auch auf Garantie gewechselt. Also ab in AH
Huhu
Habe dieses Problem mit dem klemmen durch die Gummis auch aber nie angesprochen
Was ist den der Kostenpunkt für den Wechsel? Keine Garantie mehr
VG
