Bei mir wackelt der beim ganz leichten Lastwechsel leider ja nen guten cm hin und her und das dann teils mind 10 mal vor zuruck. Als ob es nur Gas oder kein Gas gibt. Bin mal gespannt was noch so hier raus kommt.
Schaltknüppel zuckt im 3.Gang
So war es bei uns auch. Das Ding wackelte nicht nur sicht- sondern auch hörbar hin und her, beim leichtesten Lastwechsel.
Das wurde definitiv gerichtet. Dass sich der Schalthebel auch jetzt noch bewegt, ist sicher der Technik geschuldet und muss auch so sein (bin da jetzt kein Fachmann, aber die Erklärungen klingen nachvollziehbar).
Nur die Situation vorher war absolut nicht so, wie sie sein muss. Daher der Werkstattbesuch und die haben ja auch ohne große Diskussion da was getauscht. Also war es nach Ansicht des Autohauses ja auch nicht so, wie es sein soll.
Gibt es zu dem Problem schon Neuigkeiten bzw. Lösungen?
Bei dem, was in relativ kurzer Zeit beim Megane alles so kaputt geht, was nicht sein dürfte (siehe z.B. Koppelstangen), scheint mir nichts unwahrscheinlich
Und bei mir hat es in den letzten Wochen mit dem Zuckeln des Schaltknüppels zugenommen.Und hat deine Werkstatt das Problem jemals gelöst?
Ja. Haben das irgendwann, nach Rücksprache mit Renault, als Standard deklariert. Somit also kein Problem mehr
.Also nimmst du es hin das es so ist?
Ich fahre seit über 4 Jahren keinen Megane mehr, schau mal , wie lange die letzten Posts zurückliegen.
Hallo Fudelruehrer,
das wird beim HZG nicht anders sein. Noch dazu ist der schwerer.
Der HZG (Koleos) war doch aber nicht das Thema, zudem, wer fährt den denn hier?
Hallo.
Melde mich auch mal dazu. Ich habe das Problem im 3. gang auch. Allerdings habe ich immer nen Schalter gefahren, auch von anderen Herstellern. Es ist normal das der Schalthebel etwas zuckt beim Gaswechsel. Muss auch so sein. Das stört mich nicht, aber hat jemand auch das Problem, das der Hebel im 3. Gang, beim zucken ein klack Geräusch macht? Als wenn er vorne irgendwo anstösst.
Grüße Peter
