Hallo Willi,
vielen Dank für die Info. Das ist genau das, was ich gesucht habe.
Hallo Willi,
Hallo Leonardo,
Cheesy ist auf diesem Gebiet wirklich top. Du findest ihn auch im Scenic-Forum.
Und im Kadjar Forum ![]()
Kurze Frage hierzu:
Ich steige demnächst vom Megane auf den Talisman um. Dabei habe ich elektrische Sitze nun.
Kennt jemand im Developer den Punkt, dass der Beifahrer-Sitz vorfährt wenn die Beifahrer-Tür geöffnet wird?
Hallo DAGM,
ist der erleichterte Einstieg für den Beifahrersitz aktiv, fährt dieser bei jedem Öffnen der Beifahrertüre nach hinten, beim Schließen dieser wieder nach vorne. Diese Funktion zieht ordentlich Strom aus der Batterie.
erleichterter Einstieg für Beifahrer (testweise) Audio[$13] RadNav vX.X Configuration ECU Configuration II Easy Access driver driver and passanger
zus.für Einst.Beifahrer|--> coutouse funktion aktivieren !
Nachdem der Talisman nur eine 70 Ah Batterie hat, rate ich Dir, wegen dem BMS und dem Problem mit Unterspannung davon ab. Das ist auch der Grund, weshalb bei Espace RFC und Talisman RFD, jeweils Phase 1, diese Funktion nicht in Serie gegangen ist.
Oh ok, das wusste ich nicht mit dem akku leer ziehen. Aber verständlich.
Hi zusammen,
ich hoffe meine Antwort ist hier richtig, wenn doch der ein oder andere meint: low level Lösung ![]()
Bei mir war es wie hier beschrieben ähnlich, nach dem Update war auch nichts anderes.
Dann fand ich heraus das genau das seltsame "Geschwindigkeitswarner Piepsen" aktiv aus den Navi Einstellungen kam, und JA das "war" deaktiviert.
Ich habe nun beobachtet das nach ca. 6 Monaten das Piepsen wieder kam, und die Einstellung des Geschwindigkeits Warners im Navi wieder aktiv war, ergo deaktiviert. Piepsen weg ![]()
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen
Hallo TaxiTaxi,
je nach Softwareversion sind die Einstellungen für die Geschwinakustische Geschwindigkeitswarnung entweder in den Navigationseinstellungen oder bei den Fahrassistenten.
