LED Scheinwerfer nachrüsten ?
  • Ich würde vermuten das die vorherigen LED‘s mehr Strom gezogen haben wie das Edge Design. Daher könnte das System von einem Defekt ausgehen :/ Wird wahrscheinlich in einem anderen Steuergerät liegen. Am Besten aber nicht einfach rumexperimentieren.
  • Hallo Fizzer,
    ist der Kabelbaum entdprechend nachgerüstet worden, sind die entsprechenden Steuergeräte vorhanden? Wird die Scheinwerferhöhe im Steuergerät abgefragt?
  • Sehe gerade das noch ‚High Beam’ und ‚Low Beam’ ohne PWM laufen. Und die ‚Durchfluss Hämmung‘ - ‚Passing Inhibition‘ drin ist.
    Screenshots vom IST Zustand hast du ja schon. Ich würde vom Bauchgefühl her erst einmal die Passing Inhibition auf 0 setzen. Und testen. Idealerweise immer eins nach dem anderen um die Effekte oder Fehler zu erkennen:thumbup:
  • Hallo Udo,
    die Scheinwerfer sind komplett mit Nebelscheinwerfern und Steuergerät gekauft und eingebaut worden. Tut auch alles.
    Der 5polige Stecker/Kabelbaum fahrzeugseitig wurde nicht verändert/angepasst.
    Ich habe keine Ahnung ob die Scheinwerferhöhe im Steuergerät angefragt wird.
  • Hallo Fizzzer,
    halte Dich an die Vorschläge von SgtSchnitzel, es erscheint mir, er hat bereits die entsprechende Erfahrung.
    Und welcher davon deaktiviert die Fehlerüberprüfung?
