Lackstift Tips
  • Auf alle Fälle nicht den Pinsel verwenden. Kaufe dir einen Haarpinsel und zuerst den Farblack und am nächsten Tag den Klarlack rauf machen
  • Hilfreich ist ebenfalls die auszubessernde Stelle mit einem Wattestäbchen oder sowas gründlich zu entfetten bis in alle Kanten.
    Ich kenne es so, eine Schicht Farbe und am nächsten Tag den Klarlack.
    Falls nötig den Klarlackgang wiederholen um den Höhenunterschied im Lack auszugleichen/ etwas dicker machen um dan anschließend mit einem 2000 Schleifpapier das ganze eben zu schleifen und polieren.
    Je nach Farbe und Fähigkeiten kann man so ein schon unsichtbares Ergebnis erzielen.
  • Als Ergänzung zu den schon guten Tipps:
    • zum Reinigen entweder Bremsenreiniger, Glasreiniger oder Silikonentferner
    • Entweder du hast einen Haarpinsel, oder du füllst das Loch mit kleinen Tropfen mit einem Zahnstocher
    • Die Farbe sollte 24h auslüften danach den Klarklak drauf (auf die gleiche Art)
    • Danach mit 3M Schleifpaste blau! nach 24h die Stelle nochmal angleichen.
    Ich persönlich halt bei so kleinen Stellen nicjt viel von Schleifpapier, das trägt zu sehr ab und kanns schlimmer anstatt besser machen wenn man das noch nie gemacht hat.
  • Mir is so ein Arschloch (Sorry)hinten ans Auto gefahren und abgehauen .jetzt hab Ich unterhalb vom Kennzeichen ,genau am knick nen Kratzer ,ca 3 cm .Mein Lackierer hat gesagt muss die ganze Heckklappe lackiert werden ,weils ein Dreischicht Lack is .Na ma sehn ,geh zum Lackierer und lass es mit dem Stift von ihm machen .Erstma Danke für die Tips.
  • Ganz im Ernst?
    Es kann dich keiner abhalten, aber lass es. Du wirst nie nie nie ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen. Die Lackstifte sind maximal für Steinschläge, im Ausnahmefall auch für einen längeren Kratzer der nur oberflächlich ist. Aber nicht dafür was du vor hast (kann auch sein das ich da ein falsches Bild im Kopf habe von deiner Beschreibung des Schadens).
    Es gibt echt gute Lackierer/ Sprayer/ Airbrusher die Smartrepair machen, auch bei Effektlacken, ohne die ganze Fläche neu zu lackieren. Frag mal in einem
    Motorradladen nach, meistens haben die gute Connections.
    Beispiel: Ich hatte einen einen ca. 5 cm langen Kratzer bis aufs Plaste bei meinem Motorrad. Candy Lime Green (3 Schicht Flipflop). Jeder Lackierer wollte nur das ganze Teil machen. Ein Sprayer hat‘s „Smartrepaired“ - man sieht es definitiv nicht. Gekostet hat es weniger als der Lackstift.
    Effektlack muss man können und wollen. Ansonsten lackiert man nur sinnlos Flächen.
    Wo kommst du her? Bzw. Versicherung wäre auch noch eine Option, die TK bezahlt das auch.
  • Wer den Farbecode sucht, bei mir war er auf dem Aufkleber an der Beifahrerseite, hinter Tür.
    Ist dort 5 stellig unter dem Rhombus, die letzten 3 Stellen sollten es dann sein.
    Mir hat dieses Video geholfen:
    Externer Inhalt youtu.be
  • Ein guter Tip: Laß es bleiben mit so einem Lackstift irgendwas ausbesser zu wollen. Es wird immer doof ausschauen und man wird es immer sehen.
    Man kann keine lackierten Flächen ausbessern. Reingeflickt ist reingeflick, Flickkram sieht man immer.
  • Danke für deinen Tipp...
    Nach einem 1mm Steinschlag, ist nun die Grundierung zu sehen und die Empfehlung ist nichts zu machen bzw. eine komplett Lackierung?
    Ich bleibe beim Lackstift...
