Ich schwöre immer noch auf die vom Talisman. Sprecht euer AH doch einfach mal drauf an.
was bringen die wenn die pumpe nicht mal schaft bei tempo 50 richtig wasser auf die scheibe zu bringen ?
Eben ![]()
Da ist was dran, wenn die Pumpe nicht arbeitet, wie sie soll, dann ist es relativ egal welche Düsen drin sind.
Vor allem ist dies anzunehmen, wenn selbst bei den 3-Strahlern schon bei 50 Ebbe ist.
Ich hoffe ja das mein AH mir ende dieser oder anfang nächster woche was dazu sagen kann. Die wollten das testen.
Bei mir pumpts gut, dann passts gut zusammen ![]()
Bei mir war das Zeug heute früh so zäh, dass es selbst im Stand(!) kaum die Oberkante des HUDs erreicht hat.
Mein alter Corolla, 14 jahre alt, hat die gleiche Brühe drin wie mein GT. Die Suppe spritz auch bei hoher Geschwindigkeit voll und satt bis zur Mitte der Scheibe. Das sollte Renault wirklich abstellen.
Hab jetzt Dreistrahl rein bekommen jetzt funzt des gut! ![]()
moin, habe bei mir die Taslisman Düsen einbauen lassen, nachdem ich die 3 Strahler als zu schwach empfand. Die Talisman "Zerstäuber" bringen gar nix. Zum Glück habe ich nix bezahlt und die alten 3 Strahler behalten. Da bräuchte ich schon die Talisman Pumpe vielleicht.
Und der schlauch an der Heckscheibe lässt nur Wasser raus, von einer Düse kann man da auch nicht sprechen.
Das Wischbild meiner Scheibenwischer ist auch ungenügend, selbst nach dem Tausch neuer org. Scheibenwischer, bleibt immer ein Rest im Sichtfeld übrig.
Echt nervig.
Mein 1er macht es, wie es sein soll.
Die ersten Modelle des Megane wurde sogar mit Zerstäuberdüse ausgeliefert. Das hat damals leider hinten und vorne nicht funktioniert. Ich glaube mittlerweile, dass die Pumpe schlicht unterdimensioniert ist. Wahrscheinlich ist die eigentlich für Einstrahler gedacht und man hat sich gedacht: „was soll's, wird schon gehen…“
