Android Auto wireless
  • Klarna geht. Aber ich glaube meine normale MasterCard geht auch ohne Probleme.
    Klarna ist kostenlos und kannst dein normales Konto auch verwenden.
  • Indigogo, genau.
    Ich meine die Klarna-Card ist wie eine Visa und mittlerweile gebe ich diese eher an als die MasterCard.
  • Vor allem find ich es super, wie schnell er sich mit dem Handy verbindet.
    Bei einigen Autos ist der USB-Anschluss erst an, sobald der Schlüssel/Start-Knopf gedrückt ist. Beim Megane schon beim öffnen der Tür.
    Sprich sobald der Motor eingeschaltet wird, ist er schon verbunden mit Android Auto und dann kanns auch direkt losgehen.
  • Als kleiner Tipp:
    ich habe meinen CarPlay Adapter mit doppelseitigem Klebeband an die „Decke“ von dem Ablagefach geklebt, mit einem ganz kurzen USB Kabel, sodass da nichts unnötig rum hängt und das Ablagefach weiterhin genutzt werden kann.
    Zudem habe ich in dem Ablagefach die Gummimatte gegen eine passgenaue Qi-Ladematte getauscht, falls das Handy doch mal geladen werden muss.
    Mein nächstes Handy wird wohl auch induktiv-ladbar sein.:thumbsup:
  • @DAGM1993 Du könntest das Induktive Laden auch nachrüsten. Der Lade-Anschluss ist dann halt belegt.
  • Richtig. Das hatte ich auch bei meinem alten Handy.
    Allerdings besitzt mein Handy schnellladen mit 65 Watt. Dementsprechend in 30 Minuten voll geladen und habe auch nur 20 Minuten mit dem Auto zur Arbeit.
    Deswegen kommt sehr selten die Situation, dass ich mein Handy während der Fahrt laden muss.
  • @DAGM1993 Welches Bj. ist dein Megane? Bzw. welche Software war bei dir Original installiert?
    Meiner ist Bj. 2016 und R-Link ist Version 9 drauf. Mit USB geht AA aber der sucht sich tot bei der Box.
  • Hallo Ca$E,
    wichtig ist, dass bei einem Radio Gen1.1 zusätzlich Eingaben unter DiagRw - Gen2.0 - AAP auf „Present“ gesetzt wird - Save und R-Link-Reset
  • Habe es hin bekommen. Wenn man AA startet per Kabel. Dann auf den Menüpunkt Geräte, muss man das Gerät zulassen. War dasselbe Problem als ich mein S21 Ultra verbunden habe. Die Aktivierung muss man manuel machen. Wieso auch immer :rolleyes:
