Das Bild habe ich aus dem Internet, bei mir ist die Software Version 7 drauf.
Hilft das abklemmen der Batterie das das Display wieder an geht?
Hallo Hannes,
welchen Bildschirm hast Du? Ich bin davon ausgegangen, dass das Foto von Deinem gewesen ist.
ich hab den "kleine" Bildschirm. Packe ein Bild in den Anhang und vielen Dank für die Hilfe!
Hallo Hannes,
da wirst Du leider wirklich den Button High erwischt haben. Am kleinen Display lässt sich die Auflösung vom großen nicht anzeigen. Somit kannst Du auch nicht mehr in den Developer Mode einsteigen.
Da hilft nur DDT4all, wo beim Menüpunkt RadNav die Auflösung auf Landscape gestellt werden muss - Save - R-Link-Neustart.
Eine weitere Alternative ist eine neue Initialisierung des Radios in einer Renault-Werkstatt. Das ist eine automatische Konfiguration mittels Clip mit dem Konfigurationsserver.
Kauf Dir ein großes Display und bau es ein. Das Bildschirmformat 8 Zoll ist ja nun schon eingestellt. Kosten etwa 300 EURO, bei Ebay. Ist wahrscheinlich preiswerter als die Werkstatt, die gleich, außer dem Lenkrad und den Rädern, alles tauschen will. ![]()
Ahh, das macht Sinn!
Ich kenne mich mit dem DDT4all Programm leider so gar nicht aus und habe es auch noch nie benutzt. Ein Freund von mir hat einen OBD Stecker. Denkst du du könntest mir eine Schritt für Schritt Anleitung in dem Programm geben wie ich das mache? Wenn du es für unrealistisch hält dass das jemand hin bekommt der das noch nie gemacht hat dann sag es bitte. Dann muss ich wohl versuchen morgen Früh eine Werkstatt zu finden die Zeit hat das zu machen.
Hallo Hannes,
lies Dir das im Link mal durch:
https://www.renaultblog.de/einstieg-in-ddt4all/
Du benötigst einen ELM327ODB-Adapter. Das anzusprechende Steuergerät ist RadNav.
Traust Dich da drüber?
Hallo Hannes,
der Pfad:
RadNav - configure - ecu config-part 1
Im Bereich ecu - features
den Punkt „Display“ suchen
Sollte da „not activated“ stehen, Siege nach, welche Auswahlmöglichkeiten da möglich sind.
In diesem Bereich gibt die Einstellungen „Mid“ oder „Landscape“ für das kleine Display, „High“ oder „Portrait“ für das große. Wo diese Punkte genau stehen, kann ich leider auswendig nicht sagen.
Mit dieser Methode musst du nur ein vorbereitetes rlink2-rotate-screen Script senden.
Hallo ich habe eine Frage, ich bin dabei ein Renault Menage zu kaufen.
Jetzt lese ich überall das man für CarPlay die Software 3.3 braucht.
Es handelt sich hier um einen BJ 12/2016 im R-Link2 ist die Version 2.2.17.803 wenn ich aber auf die Renault Webseite gehe um nach ein Update zu suchen sagt er das es mit dieser FIN kein Update gibt.
Ich würde mir das Auto nicht kaufen, wenn es nicht CarPlay tauglich ist. Oder gibt es schon irgendwelche Möglichkeiten?
