Welche Batterie
    den Stecker vom BMS am Minuspol vorher abziehen! Betreffend Steuergeräte 20 Minuten warten.
  • Hallo Fabicajas,
    ich warte 20 Minuten, bis alle Steuergeräte im Schlafmodus sind. Nähere mich dem Fahrzeug OHNE KeyCard, ziehe den Stecker vom BMS am Minuspolen ab, nehme dan den Minuspol ab…
  • Hallo Paca,
    schalt die Zündung ein.
    Bei EasyLink, wähle mit der innen liegenden Taste rechts am Lenkrad (mit den quadratischen Symbolen) das unten liegende Feld im Tachodisplay. Mit Plus oder Minus rechts am Le
    Knead so lange Blättern, bis der Servicezähler erscheint. Dann länger die OK-Taste halten, bis die blinkt, weiter blättern und nochmals die OK-Taste halten, bis die Anzeige blinkt.
    Bei R-Link2 mit der Wippe am rechts am Lenkrad so lange blättern, bis der Servicezähler erscheint. Die OK-Taste so lange drücken, bis die Anzeige blinkt, dann weiter blättern und wieder mit der OK-Taste so lange drücken, bis die Anzeige blinkt.
    Funktioniert es mit „normaler“ Zündung nicht, dann das System in den Dauerstrommodus versetzen.
    Türen geschlossen,
    Automatik:
    keine Bremse, Startknopf drücken, dann Bremse und Wählhebel in N, dann runter von der Bremse, Startknopf länger gedrückt halten.
    Handschaltung:
    Gang einlegen, Startknopf länger gedrückt halten
    Fahrertüre öffnen, Dauerstrommodus ist aus.
  • Hey Udo ,
    Dank dir mein Lieber :thumbup: . Sehr gut erklärt .
    Werde ich heute noch ausprobieren
    Lg
  • Bin jetzt 20 Minuten das erste mal gefahren nach dem ich die neue Batterie eingebaut habe .
    Wagen in Garage ausgeschalten . Wollte die Beschreibung von Udo ausprobieren und jetzt bekomme die Meldung Batt. fast leer Motor starten :)
    ist das normal ?
    und was auch nicht funktioniert ist automatische Türverrieglung obwohl die auf ON ist
  • Hallo Paca,
    welche Batterie hast Du eingebaut? Ist die wirklich voll aufgeladen? Ist das BMS angeschlossen? Prüfe die Batteriespannung.
