Megane GT: integrierter Blinker im LED Scheinwerfer, wie im RS?
  • Hallo, mein Plan ist es, den unteren Teil der Front meines GTs, gegen den, der RS-Line auszutauschen.
    Problem hierbei ist, dass der GT seine Blinker ja im unteren Teil verbaut hat.
    Demnach die Frage ob die verbauten LED-Scheinwerfer bereits die Möglichkeit bieten, wie beim RS, die Scheinwerfer bzw. das Tagfahrlicht auch als Blinker -quasi integrierten Blinker- anzuschließen?
    Megane IV GT TCe 205
    Alcantarapolsterung grau; 4-Control; Bose-Sourround; 18" Magny-Course; dunkler Dachhimmel aus Megane IV RS; volle Hütte
  • Nein, dazu brauchst du die Scheinwerfer vom RS oder vom Facelift. Es sind keine orangenen LEDs im TFL Streifen verbaut.
    Grüße
    Robin
    - 1.8 TCE225
    - Black Pearl Schwarz
    - Innenharmonie Schwarz
    - Cruising Paket
    - Winter Paket Plus
    - eCall Notrufsystem
  • Bieten diese nicht, da die Blinker beim RS in Orange leuchten. In diesem Fall müsste man beim GT, alle LED`s austauschen, was einem neukauf der Scheinwerfer gleichkommt.
    viele Grüße
    Karsten
    Kangoo Durisotti (Pick up)
    Megane 4 R.S. (verkauft)
  • Alles klar, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
    Vielleicht wisst ihr ja dann auch, ob es einfach ist die neuen Scheinwerfer anzuschließen, also ob der bereits vorhandene Kabelbaum schon dafür ausgelegt ist und auch das Steuergerät das direkt checkt??
  • Du kannst dir die Kabel nur selbst umlegen, mit KFZ-Relais schalten, da ich mir nicht vorstellen kann das irgend ein Autohersteller mal ebend so vorbereitet.
    viele Grüße
    Karsten
    der Kadjar RFE Modellpflege hat ebenfalls LED-Blinker in den „Tränensäcken“. Das Tagfahrlicht wird beim Blinken ebenfalls abgeschaltet.
    Das lässt sich mit DDT4all programmieren.
  • Der Kadjar hat aber keine Tränensäcke ^^, da läuft das Tagfahrlicht, bzw. Umschaltung auf LED-Blinker bis auf den inneren Bereich zum Kühlergrill praktisch integriert im Scheinwerfer um selbigen herum.
    Technisch hast du aber natürlich recht :thumbup:.
  • Hallo Fudelruehrer,
    Du hast natürlich recht...
