neue R-Link2-Softwareversion 9.0.35.50x
  • Hi die Herren,
    zurück zu Android Auto.
    Es will nicht tun....
    Es muß vermutlich einen schrtit geben, wie man die Grüne Anzeige in der Androit Auto Projection Fläche abspeichert...
    Nach dem NEUSTART von RL2 (mehr als 15 sec.ON/OFF) Keine Reaktion auf das Handy mit USB-Kabel außer Musik vom Handy (Kabel tut)
    Wenn ich wieder in den Dev Modus reingehe ist die Grüne Fläche aus....
    ich gehe mit der Zurück Taste unter dem Display raus und starte neu, gibt es noch eine Speicher Procedur ????
  • Eine andere Methode gibt es nicht.
    Außer über ddt4all und den OBD Anschluss. Aber das ist auch die offizielle Methode wie es bei allen funktioniert hat.
    Zitat
    3. Android Auto und Apple CarPlay aktivieren
    • Im rechten unteren Fenster werden graue Buttons angezeigt. Unter anderem Android Auto. Dort einmal draufklicken. Der Punkt in der Mitte des Buttons leuchtet anschließend Grün.
    • Solange auf den zurück Button klicken, bis man wieder auf dem R-Link Homescreen ist
    4. R-Link Softreset durchführen
    • solange auf den Power Knopf rechts oben auf dem R-Link drücken (mindestens 10 Sekunden), bis das R-Link komplett ausgeht
    • Anschließend dauert es bis zu 2 Minuten, bis das System neu gestartet ist
    5. Android Auto oder Apple CarPlay genießen.
  • Hallo Peter,
    wenn Du am Radio Gen1.1 die Softwareversion 9.0.35.50x nutzt, dann sind für die Funktion von AA weitere Eingaben nötig.
    Button DiagRw, dann Gen2_0
    AAP auf „Preset“
    CarPlay auf „Preset“
    Save
    R-Link-Reset!
    Achtung! FINGER WEG VOM VIRGIN MODE
    Es kann hinterher sein, dass die Sprachsteuerung vom Fahrzeug nicht mehr funktioniert, das kann man nur mit DDT4ALL korrigieren.
  • Hi die Forumler,
    weitere Kuriosität im R-Link Store.
    Die Version 9.0.34.616 wurde damals richtig angezeigt, nun wird die 9.0.35.506 als 3.3.16.98x angezeigt...
    Ja, bei mir auch. Und auch bei vielen anderen. Die haben wohl irgendwann ein großes Reset durchgeführt und alle serverbasierten Daten zum Fahrzeug auf den Ursprungszustand zurück gesetzt.
    die Daten am Server wurden auf die höchste der Auslieferungsgeneration zugesetzt. Somit gibt es keine Updates mehr, wenn man eine andere Generation, zum Beispiel die 9.0.35.50x, verwendet.
    Wobei bei R-Link2 wohl nichts mehr neues zu erwarten ist…
