Es ist die alte 32Gb von meinem Smartphone.
Reicht das? Wenn nicht müsste ich mal schauen was drauf steht.
			Bei 32GB könnte es noch eine SD-HC sein; aber vielleicht könntest du trotzdem nachschauen. mfg
			Ich verwende eine Sandisk 200gb SD Karte. Die läuft bisher ohne Probleme, sogar im NTFS Format.
			Habe nachgeschaut.
			Bei mir hat das mit dem Adapter von microSD auf SD nicht richtig funktioniert, andauernd hat er die Verbindung verloren. Und ja, ich habe mehrere Karten/Adapter ausprobiert
			Ich nehme USB und habe nie Probleme gehabt, aber mit dem DAB Empfang hat das ja nix zu tun
			Richtig, Herr Kollege
			Ich habe noch keine SD-Karte verwendet. Sollte ich mal testen. Bisher nur vom HP-Stick die Musik, und das sehr gut.
			womit wir nun wieder zum Thema kommen. Worum es geht, steht ganz oben
			Es geht doch hier auch um den Radio!
 Warum soll dann nicht über kompatible SD Karten diskutiert werden?
