Weil die LED's keine Zulassung für die StVO haben. Die LED Beleuchtung aber ein E-Prüfzeichen haben.
Kennzeichenbeleuchtung Megane Schrägheck
zu helle Partybeleuchtung...
gerade diese "Party-Beleuchtung" rundet im dunkeln,
in Verbindung mit den Led-Hauptscheinwerfern, das
Erscheinungsbild fantastisch ab
Hallo, hab die Leuchten bei Amazon bestellt und es geht auch eine nicht! Jetzt sind dort auch zwei Adapter dabei, aber irgendwie passt da nichts zusammen!
Hat jemand mal ein Bild wie das zusammengesteckt wird? Ich stell mich bestimmt nur doof an!Bei mir war das Gleiche Problem, es liegt an den Kontakten, schau mal in den Stecker rein, dann fällt dir eventuell auf, dass der dünne Draht entweder verbogen oder gar zu weit drin ist, dann einfach ein Stückchen raus ziehen, dann geht's. So war es bei mir.
Erstens sind die Austausch-LEDbirnchen viel zu schwach für ne ordentliche Ausleuchtung und zweitens für Aussen am Fahrzeug nicht erlaubt.
Aber heller als die originalen Glühwürmchen.
War heute dienstlich mit einem aktuellen A6 facelift unterwegs, der hat von Werk aus diese viel zu schwachen LEDbirnchen drin!
Und wer die Bilder von handymax gesehen hat, sieht selbst, dass es wesentlich stimmiger und hochwertiger aussieht als der Chinakram und definitiv nicht zu dunkel ist. E Prüfzeichen hin oder her. -
Habe die Pins in den LED-Lampen jetzt auch mal noch en paar mm mit ner Spitzzange rausgezogen und siehe da (tataaaaa) es funktioniert jetzt seit ein paar Tagen das beide an sind
Hallo
Habe vor kurzen diese hier bestellt
https://www.amazon.de/dp/B00TYQK826/ref=pe_386171_51767411_TE_dp_1
Heute geliefert bekommen. Wollte diese auch gleich einbauen.
Kamen ohne Beschreibung und eines funktionierte gleich gar nicht. Abgesehen davon sind dies zu groß. Passen also nicht.
Also hab ich beim EXMANCO in STeyr OÖ nach LED-Birnchen Marke Osram gesucht und bin fündig geworden.
20161219_202656.jpgUnd siehe da.
Funktionieren bestens. Natürlich ohne Fehlermeldung. (Wiederstand ist eingebaut gewesen)
Lg
Das wurde hier aber geschrieben, das diese im Grandtour nicht passen!
Hier im extra Thread: Kennzeichenbeleuchtung Megane Grandtour -
Hoppla
Uiui
Hab nämlich gaaanz genau die von diesem Händler auf Amazon bestellt und die passen eben auf dem Schrägheck 1A. Ob sie flackern, werde ich nie rausfinden, denn unsere Polizei ist sicher zu faul, mich wegen sowas rauszufischen
(haben momentan andere Aufgaben und Probleme...)
