• Moin Mädels,
    ich bin frisch gebackener Megane Grandtour Hybrid Besitzer.
    Ich bin sehr glücklich über das Fahrzeug, habe aber Probleme, mein Fahrzeug mit der MyRenault zu vernetzen.
    Sobald ich auf Verbinden drücke, komme die Meldung "Fehler, Verbindung wird hergestellt...", allerdings passiert nix.
    Mein Netzstatus steht auf getrennt.
    Ich habe bereits alles ausprobiert, von Werkseinstellung bis App neu installieren etc.
    War heute beim Händler, der mir allerdings nicht weiterhelfen konnte und das Fehler auf den Renault Server geschoben hat.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen und die Lösung parat?
    Mfg
    Uwe
    Renault Mégane 4 Grandtour Business E-TECH PHEV 160
  • Hallo Uwe,
    siehe folgendes Video:
    Externer Inhalt youtu.be
    Ist in Deinem Megane RFB Ph2 die Kommunikation eingeschaltet und auch freigegeben?
    Berühre im oberen rechten Bereich das Symbol mit den „zwei Pfeilen“ und öffne die Datenverbindung…
  • Moin Udo,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Leider konnte auch das Video mir nicht weiterhelfen.
    Ich habe zwei Bilder eingefügt, die den den Status über den Button mit den zwei Pfeilen zeigt.
    Danke!
  • Wenn die Connectivität Teil des Kaufvertrages ist, kann der Händler es nicht auf Renault abschieben. Dann muss er sich zwingend um das Problem kümmern.
    (Was sagt denn der Kaufvertrag zu dieser Frage? )
  • Da gebe ich dir recht, allerdings kann er auch nicht mehr machen, als bei Renault nachzufragen, sollte es allerdings tatsächlich an der Renault-EDV liegen, kann er dann auch nicht allzuviel machen.
    Das sollte er aber auf jeden Fall machen, das ist wohl das Mindeste.
    Hatten wir nicht schon häufiger die Situation dass es bei Neukauf bzw. Übergabe des Fahrzeugs ein paar Tage gedauert hat, bis die Daten dann bei Renault alle aktiviert waren?
  • Ja, stimmt natürlich auch wieder. Ein Problem ist, dass viele Autohäuser schlicht in diesen digitalen Fragen genauso hilflos sind wie die offenbar die Zentrale im Moment.
  • Hallo Ostfriese,
    so wie ich es mir gedacht hatte, die Kommunikation läuft nicht. Es kommt leider gar nicht so selten vor.
    Versuche den Datenaustausch auf Aus zu stellen und wieder einzuschalten- ändert sich nichts, dann fehlt meiner Meinung nach ein Eintrag des Händlers im System.
    Ist das Fahrzeug in MyRenault sichtbar? Werden unter „Verträge“ die Dienste bereits angezeigt, welche Punkte sind „Aktiv“?
    Gemäß Aussage von Renault kann es bis zu 72 Stunden dauern (korrekt drei Arbeitstage), bis alle Services aktiv sind. Aber die Kommunikation läuft in der Regel sofort nach der „Anmeldung“.
    Wende Dich an den Händler.
  • Hey,
    ich hab auch eine weile probiert bis ich auf die Lösung bei mir gestoßen bin.
    Wenn das System startet kannst du den Benutzer auswählen, darunter kommt ein Button mit connect oder so ähnlich. Wenn du drauf drückst fragt er nach der freigabe für den Datenaustausch. Nachdem ich das da bestätigt habe, funktionierte auch die Verbindung mit der my Renault App. Vielleicht hilft es dir.
    Grüße
    Grandtour RS line Bj. 2021; Black Pearl; +Bose; Ez Parking; Safety Plus Paket
  • Hallo Tom,
    wenn Du die Abfrage nicht bestätigst, wird die Bestätigung nach einer vordefinierten Zeit automatisch gegeben.
