Einstellungen Klappe immer auf im Modus "individuellen Profil" auf wie im "Race" Modus
  • Hallo zusammen
    habe eine Frage bezüglich eines gewissen Problems.
    Fahre den Megane 4 RS Trophy Facelift (Phase 2), dort gibt es die 4 Fahrmodi MySense, Sport, Race und Eco..
    im Race Modus sollte die klappe immer offen sein, im Sport auch, ist es aber leider nicht und im MySense (individueller Eigene Einstellung) kann ich zwar alles anpassen aber die Klappe ist zu.
    Kennt jemand dies und hat eine Lösung dafür, was für Erfahrungen gibts da?
    Vielen Dank!
  • Hallo blacknyellow,
    möglicherweise verhindert das Euro 6d, möglicherweise gibt es die Klappe nicht mehr wegen der vielen Reklamationen betreffend quietschen.
    Selber kann man bei Fahrzeugen, die EasyLink haben, nichts mehr tun. Die OBD-Buchse ist durch eine Firewall gesichert.
  • Die Klappenabgasanlage wird aber eindeutig im Renault Konfigurator genannt. Somit ist diese auch verbaut.
    Grüße
    Robin
    - 1.8 TCE225
    - Black Pearl Schwarz
    - Innenharmonie Schwarz
    - Cruising Paket
    - Winter Paket Plus
    - eCall Notrufsystem
  • Hallo Robin,
    das sagt noch gar nichts aus, was letztendlich geliefert wird. Denk nur an die fehlende Erwähnung betreffend Schallschutzglas der Seitenscheiben beim RFD.
  • Dort ist dann aber in dem Fall mehr drin als angegeben wird. Eine Klappe, die dann nicht vorhanden ist, wäre ein Grund für einen Rücktritt vom Kaufvertrag.
    Grüße
    Robin
    - 1.8 TCE225
    - Cruising Paket
    - Winter Paket Plus
    Die Klappe ist definitiv verbaut.
    Hallo Robin
    Du kannst ganz einfach prüfen ob eine Klappe verbaut ist. Schau in das linke Auspuffrohr. Dort solltest Du die Klappe sehr gut sehen.
    Beachte auch, dass diese dynamisch angesteuert wird. Während der Fahrt wirst Du das bemerken, dass die Klappe immer wieder auf und zu geht, je nach Drehzahl und Tempo.
    Das fällt dann auf, wenn Du das typische Quitschen der Klappe hast (ich habe das jedenfalls).
    Gruss,
    Daniel
