Felgen frage
  • Guten Tag,
    Besitze ein Magen 4 , bj 2019 Tce 140.
    Ich würde mir gerne 18zoller gönnen. Die Frage wäre jetzt nur ob der Abstand zwischen Reifen und karosserie immernoch so gross ist ? Jetzt vom Werk sind 16zoller drauf und hinten ist mega viel Luft zwischen karosserie und Reifen. Danke
  • Na wenn du doch alle Angaben hast, kannst du dir doch Felgen und Reifen konfigurieren und den Gesamtdurchmesser der Räder berechnen. Das gleiche machst du mit den jetzigen, dann hast du ja eine Vorstellung, wieviel Platz im Unterschied verbleibt.
  • Turbo44: bei 8j18 und ET40 steht aber mit den Reifen in den Gutachten, dass die Karosserie nachgearbeitet werden muss. Ich glaube, es kommt drauf an, wie genau der Prüfer auf das Gutachten beharrt.
  • steht nicht drinne das die karosserie nachgearbeitet werden muss im Gutachten.
    Und ich hab keine Ahnung wie ich was berechnen muss..deshalb bin ich hier um hilfe zu bekommen .
    Was genau kann ich für eine grösse nehmen ohne das ich da irgendwas nacharbeiten muss ?
  • Na wie @Fudelruehrer schon geschrieben hat: den Gesamtdurchmesser der aktuellen und gewünschten Räder. Somit kannst Du die Daten einfach vergleichen und damit sehen, wie viel Platz noch im Radkasten ist.
    Anhand der gewünschten Felgen und Reifen:
    Felge: 18 x 25,4mm = 457,2mm
    Reifen: (225mm x 0,4) x 2 = 180mm
    Felge + Reifen: 457,2mm + 180mm = 637,2mm
  • Hallo Turbo,
    diese Reifenkombinatiinen werden ab Werk angeboten:
    Leider wird die ET nicht angeführt. Also 225/40 R18 passt.
