Endlich LED Leutmittel für Megane 4 Philips Ultinon Pro6000 H7-LED
  • So einen Ring hatte ich nicht. Der sollte zur dieser speziellen H7-Lampe gehören? Oder hat dein Megane andere Lampenhalterungen als meiner hatte. Auch für die LED-Lampe wurde kein solcher Ring mitgeliefert.
    Ich hatte diese hier.: Phillips Ultinon Pro6000 H7-LED
    Und das sind die Adapterringe:
    Die Kompatibilitätsliste von Phillips schreibt nur für das Abblendlicht den Adapterring vor: zur Liste ->
  • Genau das sind die adapert damit der Stecker passt.
    Die orangenen Ringe hab ich selber gedrückt. Ich hab halt bissl Rum probiert was am besten ist. Und ich habe festgestellt das die Led ca 0.5mm zu tief rein ragt in den Reflektor. Somit ist das Licht zwar gleich beleuchtet aber durch den Ring hat man in der Mitte wieder den helleren Lichtpunkt damit die Ausleuchtung in der weiter angepasst ist
    Hm.
    Die Phillips-Adapterringe befinden sich zwischen LED-Lampe und Lampenaufnahme im Scheinwerfer. Und sie sollen fürs Abblendlicht den Abstand der LED-Lampe zur Lampenaufnahme korrigieren. Aber nicht beim Fernlicht, nur beim Abblendlicht.
    Könnte es sein, das deine LED-Lampen nicht Phillipskonform eingebaut sind und deswegen schlechtes Licht geben?
  • Könnte es sein, das deine LED-Lampen nicht Phillipskonform eingebaut sind
    Guten Morgen ☀️,
    Naja wären die nicht richtig drin würde die Werkstatt kein grünes Licht geben. Wir haben uns das Lichtbild angeschaut. Vorher nachher. Und mit dem Ring war es dann noch besser.
    TÜV sagt alles perfekt
  • Hi Leute,
    Heute kamen meine Osram Nightbreaker Led's (Smart) an nun ist die Frage wegen TÜV und so ,in den Dokumenten vom KBA (Screenshot)ist der M4 nicht gelistet aber in dem Dokument von Osram(Siehe Foto1) schon. Auch die Scheinwerfergenehmigung Nr. E9 11935 haut hin .Nun bin ich verwirrt, kann mir da jemand was genaueres sagen ob ich die jetzt fahren darf oder nicht.
    Mfg
  • Der Megane ist auf dem Screenshot doch gelistet.
    Der RFB ist der Megane 4. Es ist der vierte Megane über dem Kangoo ;)
    Also steht dem Einbau wohl nichts im Weg
    bis 26.09.2025: Mégane IV Grandtour GT TCE205, EZ 10/2016, Eibach Tieferlegungsfedern 30mm, Bilstein B6 Stoßdämpfer, ST Spurplatten 7,5mm pro Rad, Fox Sportauspuff-Komplettanlage ab KAT
  • Habe mein Problem mit Tagfahrlicht durch Tausch des linken Scheinwerfers gelöst.(Werkstatt)
    Anschliessend die Phillips-Adapterringe und LEDs bestellt und nach ein wenig Fummelei mit Stolz eingebaut.
    Bin begeistert.
    Eine Frage habe ich zu der "Zulassung" in welcher Form und ob man diese für Phillips-LEDs mitführen muß/soll.
  • Über den QR Code der Verpackung kannst du bei Philips die ABG (Allgemeine Bauart Genehmigung) herunterladen, diese musst du mitführen.
