Einbau von ein großen Disply
  • Du brauchst ein großes Display, den Rahmen dazu um es umzurüsten, die Umstelleung von klein auf groß erfolgt im Developer Mode.
    Ist aber alles hier oder in FB in der Gruppe "Au bon coin du R-Link" beschrieben, dort wird auch sehr oft das große Display angeboten.
    viele Grüße
    Karsten
    Kangoo Durisotti (Pick up)
    Megane 4 R.S. (verkauft)
  • Hallo Torpedo,
    das Einbauen des großen Displays ist nicht so schwierig, das schafft man ganz sicher auch in der Werkstatt. Das Programmieren können die in der Werkstatt nicht durchführen. Das musst Du selber vornehmen mit DDT4ALL oder durch jemanden durchführen lassen, der sich da auskennt.
    Externer Inhalt youtu.be
    Das Video mit dem Displaytausch von klein auf groß finde ich leider nicht, wo die ECUs bekannt gegeben wurden.
    Einmal editiert, zuletzt von uh.newyork ()
  • Hallo Torpedo38 , ich habe die gleiche Arbeit vor ein paar Monaten selbst ausgeführt. Es ist nicht kompliziert und DDT4All wird nur verwendet, um den Modus des Klimamenüs zu ändern. Sie müssen den Entwicklermodus auf dem 7-Zoll-Bildschirm aufrufen, dieses Menü aufrufen, Sie müssen den Punkt "Bildschirmmodus" auf "hoch" ändern. Achten Sie darauf, nichts anderes zu berühren, das Schaden anrichten könnte. Sobald dies erledigt ist, wird der Bildschirm schwarz.Warten Sie ein paar Minuten, ziehen Sie dann den Schlüssel ab und zerlegen Sie den Bildschirm von 7 und installieren Sie den von 8,7,Sie sind fertig.
    der Klimatyp muss von Klimatyp 6 auf Klimatyp 7 geändert werden!
