Hallo Stefan,
Du benötigst die Kamera des RFB! Der RFK hat kein R-Link2, der wird mit MediaNav ausgestattet.
Hallo Stefan,
Hallo Andone 75 hat es mit der Installation geklappt,so wie es uh.newyork beschrieben hat?
Grüße
Ja, bei mir hat es geklappt!!
Danke nochmal!
Danke nochmal!
Ich Frage nur,da ich morgen die Kabel an dem Stecker anklemmen will.Muss ich wirklich die vier Kabel komplett entfernen?Laut Zeichnung sind auch die Kabel violett und gelb vertauscht.(Position 21 und 22 )War das bei dir auch so?
Hallo gogo,
die Kabel stimmen mit der Originalanleitung überein. Achtung, Du musst den Stecker von oben betrachten, also dort, wo die Kabel in den Stecker rein gehen!
Sind alle vier beschrieben PINs bereits belegt, müssen alle vier Kabel raus und gegen die neuen ersetzt werden.
Genau so wie uh.newyork es geschrieben hat!
Siege mein Foto, wenn dein Stecker so aussieht, dann vordere Reihe, von rechts zählen! 3 frei, das schwarze bleibt und der Rest kommt raus und dort die Kabel der Kanera rein!
Alles anzeigenHallo Stefan,
Hi Udo! Habe die fürn RFB am R-Link2 angeschlossen! Meinte RückFahrKamera mit RFK; unglückliche Formulierung sorry...
Wie gesagt: Sie ließ sich freischalten und kann im Menü ausgewählt werden. Bild wird dort dann dauerhaft angezeigt. Lenkwinkelsensor ist in meinem Megane angeblich nicht verfügbar/vorhanden. Was mir nur fehlt, ist die Autoaktivierung, wenn man den Retourgang einlegt...
Anbei nun ein Bild. Viel hängt bei mir ja ohnehin nicht drauf...
Wieso sollte kein Lenkwinkelsensor verbaut sein? Den braucht doch das ESP.
Hi Georg, da hab ich was falsch verstanden... die Sicherung-F44 ist bei meinem Sicherungs-/Relaiskasten anscheinend nicht vorhanden?... wieder falsch: falsches Dokument war offen und wurde mir falsch mitgeteilt... Nochmal von Anfang:
1) Kamera -original RÜCKFAHRkamera von Renault- eingebaut
2) Angeschlossen gem. Montageanleitung
3) Freigeschalten im R-Link2
4) erster Versuch: keine Kamera erkannt/defekt - hier funktionierte der Auto-Start beim Einlegen des Retourganges noch (wenn auch mit der Fehlermeldung)
5) Stecker korrigiert, Update gemacht (ging nur bis zur Hälfte, zweiter Teil konnte/kann nicht abgeschlossen werden - wir kommen nicht drauf warum, tippen aber auf das fehlende Navi-Modul...)
6) Videosignal kommt nun an, Kamera lässt sich einstellen, beim Einlegen des Rückwärtsganges erfolgt aber nun kein Autostart der Anzeige mehr (was beim ersten Versuch, wenn auch mit Fehlermeldung, noch ging...)
7) aktuelle Fehlersuche: Softwareupdate? Sicherung defekt?..komme nicht weiter
edit: habe gerade zufällig im Kadjar-Forum (und danach auch hier im M4-Forum) über das R-Link2 Updateproblem gelesen... ich habe seit dem fehlgeschlagenen Updateversuch ebenfalls das Problem, dass meine Temperaturanzeige nur noch " --°F " wiedergibt, statt einen Wert in °C... habe im Kadjarforum auch gelesen, dass die Rückfahrkamera und Parksensoren ggf. auch nicht mehr korrekt funktionieren?...
Hallo Stefan,
die Kabel sind am Stecker korrekt angeschlossen.
Dann liegt es am Freischaltprozess.
Das Fahrzeug in den Dauerstrommodus versetzen.
Das Radio auswählen (RadNav 2_0), Rückfahrkamera und Hilfslinien von Absent auf Present setzen, speichern und dann das Radio neu starten. Das ist den Aus/Ein-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm schwarz geworden ist und das Radio neu startet.
Danke Udo, freigeschalten hatten wir sie ja schon, aber die Parameter sind trotzdem hilfreich! Es lag tatsächlich am fehlerhaften R-Link Update, das wegen eines defekten USB-Ports nicht korrekt durchgeführt werden konnte und bisl was zerschossen hatte... (Temperaturanzeige und eben die Rückfahrkamerafunktion...) Das Radio wurde neu programmiert und siehe da: nun funktioniert auch die Kamera einwandfrei ![]()
