Ölwechsel / Drehmomente??
  • Moin,
    aus verschiedene Gründen habe ich meinen Serviceintervall bereits 7Tkm überzogen und mein neuer Termin ist erst im 4 Wochen. Was bei meinen täglichen KM nochmal 4Tkm on top wären.
    Daher möchte ich nun selber einen Ölwechsel durchführen - fürs gewissen.
    1. Wie ist das Anzugsmoment für die Öl-Ablaßschraube und Ölfilter?
    2. Wechselt man die Schraube mit oder nur den Kupferring?
    Danke
    Renault Megane Bose Blue 1.7 dCi 150
    Titanium-Grau / Easy-Parking / Safe-Cruising-Paket / Night-Paket / Bose Soundsystem / Head-up-Display / Oxigin 8,5x18 Concave 18 ET42 mit 225/40R18 Sommerreifen / Original 17" mit 205/50R17 Winterreifen
    Aktuelle Probleme:
    • Gerissener Unterbodenschutz direkt an der Wagenheberaufnahme
    • Nach dem 2. Fahrwerkstausch vorne (immer Renault) ist wieder das linke Domlager defekt. Nach 6 Monaten und 16Tkm
  • Will nicht falsches schreiben, Ölablassschraube war 25-30Nm und Ölfilter 25Nm. Steht aber auch auf dem Filtergehäuse.
    Es wird nur der Dichtring gewechselt, bei unseren Motor haben wie eine Aluölwanne, da kommt ein Alu Dichtring mit Gummieinsatz rein.
  • Dichtring auf JEDEN FALL durch einen neuen Renault ersetzen. Alles andere sabbert.
  • Danke bis dahin...
    Die Frage nach Schraube oder Schraube und Dichtung hätte ich mir selber auch beantworten können ;)
    Bei der letzten Rechnung stand "110265505R Dichtung MA10"
    Jetzt brauche ich nur noch eine 2. Aussage was die NM betrifft :thumbsup:
    Aktuelle Probleme:
  • Bin gestern noch beim Händler gewesen um mir dort die Dichtung zu besorgen...5€ so eine Scheibe.
    Hatte dann auch nach dem Nm zu festziehen gefragt - ich den Herstellerunterlagen steht nirgends eine genau Angabe.
    "Wie ziehen das Handfest an" - bin sehr gespannt wie fest das angezogen ist.
    Da ich bis jetzt noch nicht unter mein Auto geschaut habe...den Ölfilter bekomme ich doch mit einer normalen Nuss ab, oder?
    Aktuelle Probleme:
    Einmal editiert, zuletzt von Roughking ()
  • Hi! Ich kenn das auch so (mein Dad is gelernter Kfz ler) Ölfilter und Ablassschraube handfest anziehen. Hat bis jetzt immer gut funktioniert. Wegen Filter lösen, kenn da von Renault nur mit so ner übergroßen Nuß speziell für Ölfilter oder so nem "Schlüssel" mit Riemen dran. Weiß ja nicht was du mit normaler Nuss meinst.
    Megane GT Grandtour, EZ 12/18, Iron blue, Easy Parking Paket, Alcantara, Magny-Cour Felgen, Bose
    To do Liste:
    - Fußmatten GT Edition (blauer Rand) , silberne Blinkerbirnen, Spurplatten (Größe steht noch nicht fest), evtl. Tieferlegung, Chromleiste a. Heck lackieren o. folieren
  • Da ich bis jetzt noch nicht unter mein Auto geschaut habe...den Ölfilter bekomme ich doch mit einer normalen Nuss a
    Habe mir einen Kappen schlüssel besorgt bei Ama...... 65mm 14 Nuten 901 steht zwar füt Toyota Handa usw., aber er passt ....
