Ambientebeleuchtung hintere Türen Intens
  • Hallo Leute,
    Frage in die Runde:
    Ich habe den Megi IV Ph 2 mit Intens Ausstattung.
    Diese Ausstattungslinie sollte laut offizieller Ausstattungsliste (Österreich) die Ambientebeleuchtung vorne (Mittelkonsole und Türen) UND hinten (Türen) haben.
    Nun habe ich im EasyLink unter den Einstellungen - „Ambientebeleuchtung“ - auch die Funktion „Ein/Aus“ für vorne und hinten angewählt.
    Das Interessante dabei ist, dass, wenn ich die hintere aktivieren möchte, dann nur die Mittelkonsole vorne eingeschaltet wird aber in den hinteren Türen nichts leuchtet!
    Ich bin mir mittlerweile garnicht mehr sicher, ob in den hinteren Türen überhaupt LED-Bänder verbaut sind.
    Hatte jemand schon das gleiche Problem bzw kennt soetwas oder kann mir Auskunft darüber geben, ob da bei der Fahrzeugelektronik etwas nicht so ganz hinhaut?
    Für Tipps wäre ich dankbar um beim Händler, der sich „dumm“ stellt, argumentieren zu können.
    LG
    Benedikt :thumbsup:
    Seit 09/21: Mégane 4 Ph.2 , Grandtour Intens 1.5 dci mit Winterpaket.
    Bis 08/21: Koleos 2 Ph1 1.6 dci 2WD Intens mit Winterpaket und Navipaket R-Link 2.
  • Ich weiß nur, dass mein Megane 2022 hinten keine mehr verbaut hatte, und es die auch nicht zu bestellen gab. Auch nicht bei meinem jetzigen 2023iger. lg
    Megane 4 Grandtour DCI Blue 115 03/2023 Black Pearl (4060 Leonding / Österreich)
    Hi, danke für die Info!
    Ich dachte nur weil es in der Ausstattungsliste angeführt ist.
    Dies stellt mMn eine Täuschung dar!
    Lg
  • Deutschland und Österreich haben meist verschiedene Ausstattungspakete. Ich weiß genau, dass ich beim 2022iger und 2023iger die Leisten hinten haben wollte, aber nicht bestellen konnte. Egal welche Ausstattungslinie. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Ich versteh’ sowieso nicht, warum die weg gespart wurden. In meinem 2016 sahen die richtig gut aus. (Auch wenn die Steuerung 2x getauscht werden musste)
  • Ich sehe grad in deiner Signatur dass du auch aus Österreich bist!
    Die beigefügte Ausstattungsliste ist eine aus AT und müsste somit passen.
    Wenn nicht, hat Renault seine Kunden bewusst getäuscht!
    LG
  • Phase 2 gab es hinten keine Ambientebeleuchtung mehr, wahr mit dem MyScence gedöhns oder wie das heisst dann für vorn verfügbar.
    Megane 3 RS Phase 3 :love:
  • Hallo Benedikt,
    die Ambientebeleuchtung hinten wurde weggesperrt.
    Da stellt sich die Frage, welchen Stand Deine Preisliste hat. Dan nächste Thema ist, bestellst Du nach der Preisliste und Renault bringt dann eine Modelländerung kann es sein, dass Ausstattungsdetails fehlen, weil das Paket zwar da ist, aber der Inhalt gekürzt wurde.
    Fehlen Ausstattungen, kannst Du die Annahme des Fahrzeuges ablehnen oder Du erhältst einen finanziellen Ausgleich.
    Hast Du das Fahrzeug angenommen, hast Du zugestimmt…
    Wie die Rechtslage da genau ist, sagt Dir ein Rechtsanwalt.
    Mein Captur hatte Ambientebeleuchtung in den Türtafeln vorne und hinten, auch der untere Bereich der Mittelkonsole wurde beleuchtet.
    Bei den Phase 2 Modellen fehlt die Ambientebeleuchtung hinten und die Beleuchtung unter dem Armaturenbrett.
    Selbst Auszral/Espace/Rafale haben hinten keine Ambientebeleuchtung mehr, auch nicht die E-Modelle MeganE und ScenicE.
  • Hallo Udo,
    Danke Dir für die Infos!
    Naja da spart Renault wieder unnötig, aber was solls.
    Ich fands in meinem Koleos sehr schön, dass der die hinten auch hatte.
    Beim Renault-Händler hab ich einen Mégane Techno DCi mit Tageszulassung entdeckt. Dieser hat nichtmal mehr Sitzheizung…..ist aber im Listenpreis um einiges teurer als es meiner mit der Intensausstattung und dem Winterpaket war!
    LG
