Hintere Fenster Ver-entriegeln geht nicht
  • Moin zusammen, bin neu hier und hoffe auf Hilfe.
    Habe mir einen Renault Megane Grandtour intens e-tech Plug-in 160 Bj 2022 gekauft.
    Mir ist nun aufgefallen, dass ich die hinteren Fenster von der Rücksitzbank aus nicht bedienen kann.
    Vom Fahrersitz aus geht es. Der Schalter am Fahrersitz zum ver und entriegeln scheint nicht zu funktionieren ode ich habe irgend eine Taste gedrückt oder zu lange gedrückt und habe etwas deaktiviert.
    Hat das von euch schon mal jemand gehabt.
    Gruß Stefan
  • Grüße,
    bist du vielleicht auf dem Schalter gekommen, der die hinteren Fenster verriegelt?
    Leuchtet der Rot ist der aktiviert und man kann von der hinteren Sitzreihe die Fenster nicht mehr öffnen.
    Das ist der Schalter ganz unten am Bedienelement an der Fahrertür für die Fensterheber.
    Mfg
    RENAULT Mégane 4 R.S. Trophy - Tonic Orange, Schiebedach, BOSE-Soundsystem, EZ 2020
  • Hallo Stefan,
    lassen sich hinteren Türen von innen öffnen?
    udo
  • Ja, die hinteren Türen lassen sich von innen öffnen.
    Evtl. sollte ich die mal verrriegeln/Kindersicherung und dann mal 2 Tage damit fahren. Vielleicht Kat die Elektronik einen weg......
  • Wenn der Schalter an der Bedieneinheit Fahrertür nichts macht, könnte es der Schalter selbst sein oder die Steuergeräte könnten bisschen rumspinnen.
    Ansonsten könntest du mal versuchen, die Batterie mal für ca. 10 Sekunden abzuklemmen (Massepol mal abschrauben) und dann wieder probieren.
  • Was die Steuergeräte angeht (wäre auch mein Tipp) braucht es aber länger als 10 Sekunden, da sollte die Batterie schon für 20 - 30 Minuten abgeklemmt sein.
  • Ich musste tatsächlich die Schalter an der Fahrertür wegen dieses Problems letzten Monat tauschen lassen. War Garantiefall.
    Megane 4 Grandtour DCI Blue 115 03/2023 Black Pearl (4060 Leonding / Österreich)
  • Hallo Stefan,
    ein Kabelbruch könnte auch vorliegen. Das müsste man herausmessen, ob es am Kabel oder am Schalter liegt.
