TÜV nicht bestanden.
  • Moin, komme gerade von tüv alles war soweit in Ordnung bis ich plötzlich den Fehlercode: p012c.
    Turbolader / kompressor einlassdruck
    Sensor schaltkreis niedrig
    Viel Geld investiert in die Reparatur und nun kommt nun das. Wer kann bissle helfen? Vielleicht einfach den Sensor austauschen?
    FIN: VF1RFB00655104759
    Motorcode: R9ME4
    RFB ( BEY-00009 )
    DCI 130 / 1,6L / Bj. 2016
  • Hallo Traubenzucker,
    es macht keinen Sinn, aufgrund eines angezeigten Fehlercodes ein Teil zu tauschen.
    Aus meiner Sicht sollte man mit CAN-Clip die Diagnoseschritte durchlaufen, um zur eigentlichen Ursache des Fehlers zu gelangen.
    Mit „normalen“ Testern gibt es keine Renault spezifischen Zusatzinformationen.
    Ich kann nicht sagen, wie versiert Du bist, um alle Funktionen der im Fehlerspeicher angezeigten Bauteile durchzumessen. Ein Thema ist auch, die entsprechenden Parameter zu ermitteln.
    Was wahrscheinlich hilfreich ist, frage @LiLu im Captur-Forum.
  • Also mit dem Autel AP200 kommst du sehr weit rein. Da kannst da sogar aus dem Motorsteuergerät auslesen, wie viele Umdrehungen der Motor in seinem Leben schon gemacht hat. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass man da einen Fehler nicht löschen kann.
  • Hallo Georg,
    einen Fehler löschen sollte funktionieren. Löscht man einen Fehler und der gleiche wird wieder angezeigt, geht’s darum, die Ursache für den Fehler zu ermitteln. Das kann schon mal sehr „tricky“ sein.
