Renault Megane 4RS Phase 2 Ultime/ Elektronik Probleme/ Fahrmodus wechsel
  • Guten Tag,
    Ich bin noch ganz neu und weiß noch nicht ob Ich bei Ihnen hier Richtig bin. Sowie ob es der richtige Themenbereich ist.
    Bitte um Verständnis und Nachsicht.
    Vor ca. 4 Monaten konnte Ich Mir den Wunsch von mein Traumauto erfüllen und konnte ein Neuen Renault Megane 4RS Phase 2 Ultime kaufen. So ein wollte Ich schon immer haben, deshalb verzeihe Ich Ihm das.
    Ich habe seit Anfang sporadische Elektronik Fehler und 2x die bis jetzt dauerhaft geblieben sind und selbst Lüdemann und Zankel Renault Kaltenkirchen nicht weg bekommen habe.
    Einmal es kommt öfters vor das sich der Mittelmonitor plus Klimaelement während der Fahrt aus geht und neu startet. Sowie er Abends öfter sehr langsam vom System ist.
    Und die zweite Sache ist, Ich fahre das Auto meistens im save/ eco Modus,
    Auto wechselt oft den Fahrmodus in My Sense oder Reguler, ohne das Ich was drücke, machmal sogar im Race (das kommt am Tag mehr wie 10mal vor und jetzt bei fast jedem Stau, Ampel oder Wartezeit wenn das Auto länger steht)
    Kann man bei dem Fahrzeug einstellen das Er immer Save/ Eco Modus startet?
    Bitte um Rückmeldung oder Aufklärung,
    Am Fahrzeug sind auch paar andere Sachen Skuril...
    Vielen lieben Dank,
    MfG Gerra
  • Guten Tag,
    ich denke es könnte ein Fehler im Multimediasystem vorliegen.
    Probiere mal die Batterie für ca 2 Stunden ab- und dann wieder anzuklemmen, schau dann mal ob die Probleme weiterhin vorliegen.
    Ansonsten könnte es sein, dass das System mal reprogrammiert werden könnte, durch eine ARCTIS Lösung seitens Renault (vlt trifft da eine zu, die zu deinem Problem passt).
    MfG
    RENAULT Mégane 4 R.S. Trophy - Tonic Orange, Schiebedach, BOSE-Soundsystem, HUD, EZ 2020
  • findest Du im Anhang, denn arbeitest Du auch in der Branche?
    Wie gesagt momentan der Stand das Renault Lüdemann und Zankel in Kaltenkirchen das nicht behoben bekommen haben, das Fahrzeug war jetzt schon 3x da. Sowie Renault Support per Ferndiagnose kann auch nichts machen, muss eine Fachwerkstatt vor Ort machen.
    Die konnten per Ferndiagnose es wenigstens hin das der R.S. Monitor nun drauf ist.
  • Ich arbeite bei Renault und ich sehe das es dazu paar ACTIS Lösungen gibt, ich weiß aber nicht was die andere Werkstatt bereits getan hat.
    Wie ich das sehe, müssten man das Radio Stg updaten/ neuprogrommieren und neu konfigurieren (ich sehe, das es nicht geupdatet wurde, kann aber auch ein Anzeigefehler sein)
    Ansonsten müssten die dann ggf. eine Technische Anfrage an Renault schreiben, wie man das Problem lösen könnte.
