Geräusche beim Schalten von Gang 3 in Gang 4
  • Hallo zusammen,
    Ich fahre einen Renault Megane TCE 205 (GT) aus dem Jahre 2016. Automatik Getriebe.
    Mein Auto hat knapp 170.000km gelaufen.
    Hab schon seit einiger ein Geräusch bzw. Ein lautes „whoooop“ beim schalten von Gang 3 in Gang 4.
    Das Getriebeöl habe ich bei ca. 130.000 schon wechseln lassen, aber das Problem wurde dadurch nicht besser.
    Werkstatt konnte mir auch nicht sagen was es ist.
    Ich hab schon einige Beiträge gelesen, aber noch keine konkrete Antwort gefunden bzw. Nicht richtig verstanden was es sein könnte. Vielleicht kann mir jemand behilflich sein.
    Lg Tim :thumbsup:
  • Ich hatte dieses Geräusch auch bei meinem GT.
    Es wurde damals die Kupplung auf Garantie erneuert und seitdem ist Ruhe.
    Audi TT Roadster 2.0 TFSI
  • Hallo Tim,
    das ist Verschleiß an den Kupplungspaketen. Das 7DCT300 ist besonders kompakt und leicht. Der Öldruck wird von vier elektrischen Ölpumpen aufgebaut.
    Die aktuelle Kupplung, die ab Werk in den Baureihen Scenic, Megane, Espace, Talisman und Kadjar wurde nicht mehr ab Werk eingebaut, da die Produktionseinstellung schon bevor stand.
    Die neueste Version hat viel größere Öldurchlauföffnungen in den Kupplungskörben. Fahrzeuge mit der neuen Kupplung haben viel weniger Probleme.
    Sollte die Kupplung ausgetauscht werden müssen, sollte unbedingt die neue verwendet werden und nicht eine wiederaufbereitete.
    Ein Kupplungstausch liegt bei rund EUR 6.000,00.
    Solange nur das Whoop-Geräusch hörbar ist, würde ich gar nichts tun.
  • Vielen Dank für eure schnelle Antwort. Das hat wirklich weitergeholfen.
    Jetzt bin ich halt im Zwiespalt. Soll ich was dran machen oder nicht.
    Wollte das Auto eigentlich gerne dieses Jahr verkaufen.
    Kann denn was passieren oder bleibt einfach nur das Geräusch?
    Lg Tim
  • Hallo Tim, lies dir am besten das Thema Probleme mit dem EDC durch. Da kannst du dir selbst ein Bild machen. Ferndiagnosen sind immer so eine Sache.
    Megane GT Grandtour, EZ 12/18, Iron blue, Easy Parking Paket, Alcantara, Magny-Cour Felgen, Bose
    To do Liste:
    - Fußmatten GT Edition (blauer Rand) , silberne Blinkerbirnen, Spurplatten (Größe steht noch nicht fest), evtl. Tieferlegung, Chromleiste a. Heck lackieren o. folieren
  • Kann denn was passieren oder bleibt einfach nur das Geräusch?
    Mir gehts auch so. Der Meister sagt, bisher kein Problem, da das Schalten so abläuft wie es soll. Ohne ruckeln, ganz "smooth" sozusagen. Solange das so bleibt, einfach weiterfahren. Und wenn es wirklich böse wird, geht nur noch Kupplungstausch mit guten Kosten.
    Nach technischen Details kann man zwar fragen, aber letztlich weiss keine so wirklich genau was da im Getriebe abläuft. Udo meinte, das hörbare whoop-Geräusch kommt davon, dass eine Kupplung noch nicht voll gelöst ist, aber die nächste schon einkuppelt. Größere Öl-Ablauföffnungen an den Kupplungen bei neueren Getrieben sind hilfreich. Der Scenic hatte sie leider nicht mehr bekommen. Keiner kann dir sagen, ob eine Öl-Spülung was hilft. Und die Ausstattung dazu ist so teuer, dass viele Werstätten abwinken. Meine Werkstatt hat nur die Arme gehoben und kapituliert.
  • Hallo Tim,
    derzeit kannst Du sicher so problemfrei weiterfahren. Irgendwann kommt aber der Zeitpunkt, dass die Kupplungspakete ausgetauscht werden müssen. In Anbetracht des voranschreitenden Fahrzeugalters könnte das aber zum Totalschaden führen.
