Nach Marder & Thermostat-Wechsel: 1.3 TCe 115PS bockt wie ein Pony – Wellenartige Beschleunigung ohne Fehlercode [gelöst]
  • Hallo zusammen,
    ich lese hier schon länger passiv mit, brauche heute aber mal euer technisches Schwarmwissen, da mein Wagen seit einem Werkstattaufenthalt massive Probleme macht.
    Es geht um einen Megane 4 Grandtour (Baujahr 2018, 1.3 TCe , Benzin 115PS, Handschalter) mit aktuell 103.000 km. Der Wagen hat bisher jede Inspektion pünktlich bekommen, sobald die Leuchte an ging.
    Die Vorgeschichte: Ich war gerade auf dem Weg in ein verlängertes Wochenende, als plötzlich die Motorwarnleuchte anging. Ich musste den Wagen sofort abstellen, da Kühlwasser ausgelaufen und massiv am Verdampfen war. Wegen meiner Werkstattbindung ging es zu einem Karosseriebauer. Da vor Ort direkt eine beschädigte Haubendämmung und ein angeknabberter Ladeluftschlauch (zu dem Zeitpunkt wohl gerade noch dicht) entdeckt wurden, stand sofort der Verdacht im Raum, dass der Marder auch den Kühlwasserschlauch zerstört hat. Erst im Nachgang stellte sich jedoch heraus: Das Thermostat war defekt und unabhängig vom Marderschaden für die Motorwarnung verantwortlich. Es wurde vor Ort alles getauscht.
    Seit der Abholung zeigt der Wagen nun folgendes neue Fehlerbild:
    • Keine gleichbleibende Beschleunigung: Beim Beschleunigen aus dem unteren Drehzahlbereich (unter Last) stottert und ruckelt der Wagen stark. Die Motordrehzahl steigt zwar sauber, aber die Leistung wird extrem ungleichmäßig und wellenartig abgegeben.
    • Im Leerlauf: Er läuft erst rund, zwischendurch gibt es aber ein spürbaren Ruck im Motorraum, die Drehzahl sackt kurz ab und fängt sich wieder.
    • Fehlerspeicher: Komplett leer. Es ist kein einziger Fehlercode hinterlegt.
    Der Karosseriebauer hat am Ende noch mit dem Endoskop in den Motor geschaut und Verkokungen sowie (seiner Meinung) relativ viel Öl an den Kolben gesehen. Er hat mir geraten mich an eine KfZ Werkstatt zu wenden weil sie sich nicht erklären können wieso der Wagen nach der Reparatur so zicken macht.
    Da das neue Problem aber wirklich schlagartig mit dem Tag der Abholung auftrat, vermute ich die Ursache eher im Bereich Ladeluft oder Sensorik als bei der Verkokung (?).
    Ich tippe eher darauf, dass beim Umbau des Thermostats oder des Ladeluftschlauchs eine Schelle unter Last undicht ist, ein Stecker/Kabel bewegt wurde oder oder oder...
    Kennt jemand von euch dieses exakte Verhalten beim 1.3 TCe oder hat einen konkreten Verdacht, welches Bauteil der Ladeluftregelung oder welcher Sensor (z. B. MAP-Sensor) hier ohne Fehlereintrag so ein Regelchaos verursachen kann?
    Wäre echt Hilfreich mit ein paar Infos von Kennern ins Rennen zu gehen.
    In der Vergangenheit habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht das die Jungs und Mädels in den Foren doch irgendwie das "bessere" Wissen haben.
    LG aus Wuppertal
    Dennis
    Modell: Renault Megane 4 Grandtour - Limited Edition -
    Baujahr: 2018 , Handschalter
    Motor: 1.3 TCe , 115 PS (Benzin)
  • Hallo Navaro,
    Vorab, Ferndiagnosen sind schwierig.
    vielleicht wäre es auch noch gut zu wissen, ob du Handschalter oder Automatik fährst.
    Ich würde mal die Zündkerzen spaßeshalber mal anschauen, ob diese in Ordnung sind.
    Es kann ja sein, das es nur per Zufall gerade erst auftritt, nachdem du das Fahrzeug abgeholt hast.
    Das Stecker ab sind, denke ich eher nicht, sonst würde ja Fehlercodes im Fehlerspeicher sein.
    Sind die Turboschläuche auch richtig montiert? Hörst du beim Gas geben ein Pfeifen, also ob etwas undicht wäre?
    Seit wann ruckelt er (also Tage/ Wochen)?
    Was ich auch noch machen würde, ist mal die Batterie abzuklemmen (Motorhaube öffnen, Türen schließen, Fahrzeug verriegeln, min. 10 Minuten warten, Batterie (Masse) & Batterieüberwachungs Stecker abklemmen und es so 30 Minuten bis 2 Stunden lassen und dann wieder Batterie anklemmen (Stecker nicht vergessen))
    Dann eine Probefahrt um zu sehen, ob die Mängel immernoch da sind.
    MfG
    RENAULT Mégane 4 R.S. Trophy - Tonic Orange, Schiebedach, BOSE-Soundsystem, HUD, EZ 2020
  • Vielen Dank erst einmal für deine Meinung. Ich weiß, eine Ferndiagnose ist schwer, aber meine Hoffnung ist der Rat bei Leuten die dieses Auto als ihr Hobby haben. Ich fuhr mal einen Corsa C bei dem angeblich das Bodycontrolmodul defekt gewesen wäre... am Ende war es der wackelnde Stecker hinterm Tacho der den Tachoausfall und Wegfahrsperre aktivierte und die Lösung war ein Stück Schaumstoff.
    Ich fahre einen Handschalter. (Ergänze ich noch im Ausgangspost)
    Pfeiffgeräusche oder dergleichen sind nicht zu hören. Es ist wirklich als ob er nicht mehr weiß wie eine durchgehende Beschleunigung aussieht sondern es geht ein "gefühltes stottern/bocken" durch den Wagen.
    Ich hoffe / denke das die Turboschläuche richtig montiert sind, haben ja Menschen in einer Werkstatt gemacht 🙈Saß soweit alles was ich gesehen habe. Hatte auch extra gefragt ob auch alle Dichtungen eingesetzt sind , nicht das der Wagen Luft zieht.
    Der Fehler ist aufgetreten sofort nachdem ich den Hof der Karosseriewerkstatt verlassen habe, bei der das Thermostat ausgetauscht wurde. Werde schauen das ich morgen nach der Arbeit deinen Tipp/Lösungsidee umsetzen kann. Stecker werde ich sicher finden (bzw. habe gerade bei Google ein Bild von nem 3er Megane gesehen)
  • Ist ein Originaler Kühlwasserflansch verbaut worden? Es ist ein Flansch mit Kennfeldsteuerung, nicht das eines aus dem Zubehör reingekommen ist und die Werte mal wieder nicht passen.
    Megane 3 RS Phase 3 :love:
  • @Driver
    Das weiß ich ehrlich gesagt nicht :) In meiner Rechnung steht DTG GEH Thermostat und Gehäuse Thermostat.
    Der Ladeluftschlauch wurde auch ersetzt (anbei Bilder)
    Flachzange
    Ich glaube dein Tipp mit dem Hard Resett hat echt was gebracht. Da mir das Thema keine Ruhe gelassen hat bin ich gestern noch raus und habe die Arbeit wie von dir erklärt durchgeführt. Nach dem abklemmen der Batterie bin ich dann noch 1 1/2 Stunden spazieren gewesen und habe danach wieder alles angeklemmt.
    Heute auf dem Weg zur Arbeit und auch auf dem Rückweg (aufgeheizt in der Sonne) war das Phänomen verschwunden. Er nimmt wieder Gas an ohne sich wie ein Bock zu schütteln. Die nächsten Tage werde ich genauer drauf achten , jedoch würde ich sagen das Stromlos setzen der ganzen Steuergeräte usw. hat geholfen das er wieder runder läuft.
    Sollte es die Tage wieder anders sein, werde ich in einer Werkstatt vorstellig , doch jetzt kann ich erst mal schauen ob ich bei Ralph Schumacher vorbei schaue, denn ein neues Auto war dieses Jahr geplant.
    Vielleicht besser früher als später 🙈😅 Nur was bleibt die Frage.
    Jedenfalls ein riesen Dank für die schnelle und wohl auch zielführende Hilfe ! 😀
    LG
    Dennis
    (Markiere mal den Post als [gelöst])
  • Navaro
    Hat den Titel des Themas von „Nach Marder & Thermostat-Wechsel: 1.3 TCe 115PS bockt wie ein Pony – Wellenartige Beschleunigung ohne Fehlercode“ zu „Nach Marder & Thermostat-Wechsel: 1.3 TCe 115PS bockt wie ein Pony – Wellenartige Beschleunigung ohne Fehlercode [gelöst]“ geändert.
  • Das Freut mich das mein Rat scheinbar geholfen hat.
    Manchmal hängen sich Steuergeräte auf und brauchen einfach mal ein Reset, damit diese sich sozusagen "neu anpassen" können.
  • Ein Update in der ganzen Sache.
    Nach einem Tag hatte es sich wieder sofort bemerkbar gemacht und beim Berganfahren oder überholen, fing die Karre direkt wieder an zu Bocken.
    Schlussendlich bin ich dann in die Werkstatt meines Vertrauens gefahren.
    Daten wurden während der Fahrt ausgelesen und siehe da. Der zweite Zylinder funktionierte nicht richtig.
    Es wurden einmal die Zündkerzen getauscht und die Zündspule.
    Und nun fährt der Wagen wieder wie er sollte :)
