R-Link 2 nach Update auf 7.0.24.160 komplett schwarz – wie kann ich es wiederherstellen?
  • Hallo zusammen,
    ich freue mich sehr, dieses Forum gefunden zu haben und hier so viele hilfreiche Informationen zu finden. 😊
    Gestern Abend habe ich versucht, das R-Link-2-System meines Renault Megane GT (Baujahr 2016) selbst zu aktualisieren.
    Meine ursprĂŒngliche Softwareversion war 2.2.19.300. Ich habe das Installationspaket fĂŒr 7.0.24.160 heruntergeladen und auf einen USB-Stick kopiert.
    Nachdem ich den USB-Stick eingesteckt hatte, lief zunĂ€chst alles normal. Das System fragte mich, ob ich das Update durchfĂŒhren möchte, und ich habe bestĂ€tigt. Danach wurde der Bildschirm mehrmals neu gestartet. Anschließend blieb der Bildschirm jedoch dauerhaft schwarz.
    Ich habe mehr als eine Stunde gewartet, aber der Bildschirm blieb weiterhin komplett schwarz. Zu diesem Zeitpunkt war mir klar, dass das Update offenbar fehlgeschlagen ist.
    Danach habe ich den USB-Stick entfernt und versucht, das Fahrzeug neu zu starten. Leider blieb der Bildschirm weiterhin schwarz.
    Ich habe anschließend hier im Forum eine nicht ganz eindeutige Methode zur Wiederherstellung gefunden und ausprobiert. Ich habe die
    Installationsdateien der alten Version 2.2.19.300 erneut heruntergeladen und auf einen USB-Stick kopiert. Leider reagiert das R-Link 2 auch darauf ĂŒberhaupt nicht – der Bildschirm bleibt komplett schwarz.
    Hat jemand von euch schon einmal genau dieses Problem gehabt? Was kann ich jetzt noch tun?
    Gibt es eine Möglichkeit, das R-Link 2 wieder auf 2.2.19.300 zurĂŒckzusetzen oder das Update irgendwie fortzusetzen und das System wieder zum Laufen zu bringen?
    Ich möchte ungern noch etwas ausprobieren, das den Zustand möglicherweise verschlimmert. Daher wĂ€re ich fĂŒr jeden Hinweis, jede Anleitung oder auch einen Tipp, welche Dateien bzw. welcher Wiederherstellungsweg benötigt wird, sehr dankbar.
    Ich habe Bilder von meiner ursprĂŒnglichen Softwareversion und dem 7.0.24.160-Installationspaket, das ich fĂŒr das Update verwendet habe, beigefĂŒgt.
    Vielen Dank im Voraus fĂŒr eure Hilfe! đŸ™đŸ»
    Noch eine kleine Anmerkung: Ich komme aus Australien und spreche leider kein Deutsch. Ich habe diesen Beitrag mit ChatGPT ĂŒbersetzt. Bitte entschuldigt daher, falls meine Wortwahl oder Formulierungen an manchen Stellen etwas ungewöhnlich oder unpassend sind. 😊
    Vielen Dank!
  • Hallo Ziyu,
    dieses Update sollte man theoretisch nicht alleine machen, sondern eine Renault Werkstatt. Das Radio mĂŒsste neu programmiert werden, mit dem Renault Tester "Clip" und anschließend das Radio via Clip konfiguriert werden.
    Zumindest den Sprung von 2.x oder 3.x auf 7.x oder höher.
    So sieht es scheinbar aus, wenn das Update fehl schlÀgt und es nur noch ein Blackscreen gibt.
    Was du noch versuchen könntest, ist mal die Batterie abzuklemmen (Auto auf, Motorhaube aufmachen, Auto verschließen, min. 10 Minuten warten, Batterie Masse abklemmen + Batteriesensorstecker abstecken, min. 10 Minuten bis 2 Stunden warten, Batteriepol wieder anschließen + Batteriesensorstecker anstecken) und dann mal schauen, ob sich was tut.
    Probier auch mal, die Transportsicherung des Fahrzeugs zu aktivieren, indem du die Sicherung (siehe Anhang) ziehst und dann nach einer Zeit wieder reindrĂŒckst.
    Ansonsten gibt es dann fĂŒr dich eine schlechte Nachricht, du hast dein R-Link 2 geschrottet.
    Den Gedanken, mit der alten Softwareversion, ist zwar gut, aber wenn das R-Link 2 nicht mehr reagiert, bringt es auch nichts.
    MfG
  • Hallo Ziyu,
    Von Softwareversion 2 und 3 kann man nur mit dem "Actis 49605"-Prozess ein Software-Upgrade in einer Renault-Werkstatt durchfĂŒhren.
    Über OBD wird die Bootversion auf mindestens Version 5615 gebracht, est dann kann ĂŒber einen "R-USB-Stick" die Software installiert werden. Da muss man sich exakt an die Renault-Anleitung halten und keinesfalls die Befehle am Bildschirm ausfĂŒhren!
    In WerkstĂ€tten wurden bei DurchfĂŒhrung reihenweise Radios geschrottet, die auf Garantie ausgetauscht werden mussten.
    In diesem Fall wird es nötig sein, das Radio auszutauschen.
    Ist es ein 2016er ab MĂ€rz 2016, dann ist ein Radio Gen_1.1 eingebaut. Der Mehrwert ist ein Radio Gen2.1, das mit Softwareversion 9.0.37.216 vorinstalliert ist. Da hast Du die Möglichkeit, im Developer Modus Android Auto und Apple CarPlay freizuschalten. Das USB-Modul muss fĂŒr Apple CarPlay gegen ein CarPlay-fĂ€hig ausgetauscht werden.
    Radios gibt es auch gebraucht. Anbieter können die VIN in das Radio eintragen und dieses fĂŒr Dein Fahrzeug vorkonfigurieren. Frage mal bei NeeK
    Das Radio befindet sich in den Tiefen des Armaturenbrettes hinter dem Bildschirm.
    From software version 2 and 3, a software upgrade can only be carried out at a Renault workshop using the “Actis 49605” process.
    Via OBD, the boot version is first upgraded to at least version 5615. Only then can the software be installed using an “R-USB stick”. It is essential to follow the Renault instructions exactly and under no circumstances execute the commands shown on the screen!
    In workshops, numerous radios have been bricked during this procedure and had to be replaced under warranty.
    In this case, it will be necessary to replace the radio. Ask NeeK
    If it is a 2016 model manufactured from March 2016 onward, a Gen_1.1 radio is installed. The advantage of upgrading to a Gen2.1 radio is that it comes preinstalled with software version 9.0.37.216. This gives you the option of enabling Android Auto and Apple CarPlay in Developer Mode. For Apple CarPlay, the USB module must also be replaced with one that supports CarPlay.
    Used radios are also available. Suppliers can enter the VIN into the radio and preconfigure it for your vehicle.
    The radio is located deep inside the dashboard, behind the screen.
    Liebe GrĂŒĂŸe
    RFC = Renault Espace V dCI 160 EDC Initial Paris in Cassio-Grau, Innenausstattung Nappa-Leder Maroon/Cameo-Grey, Innenharmonie Maroon Initial Paris (aus allererster Serienproduktion, also nicht mehr Vorserie, aus Mitte Juni 2015), EZ 07/2015, normaler Tempomat, Sonderausstattung: Head-Up-Display, Reserverad, Comfort Paket (RĂŒckfahrkamera und Parkassistent), Winterpaket (beheizte Frontscheibe, Sitzheizung auch hinten, Scheinwerferreinigungsanlage), Ladeschutzkante in Chrom. R-Link2-7.0.24.166
    6 Mal editiert, zuletzt von uh.newyork ()
  • Hallo @Flachzange,IMG_1545.jpgGestern habe ich das Fahrzeug stromlos geschaltet und einige der auf dem Bild abgebildeten Sicherungen gezogen. Nach zwei Stunden Wartezeit habe ich das Auto wieder gestartet, aber der Bildschirm blieb weiterhin schwarz. Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit habe ich einen USB‑Stick mit dem Installationspaket der alten Version v2 in das Fahrzeug gesteckt, ohne dass zunĂ€chst etwas passierte. Überraschenderweise schaltete sich der Bildschirm nach etwa 20 Minuten fĂŒr zwei Sekunden ein und zeigte das Startbild der alten Softwareversion an, bevor er sofort wieder schwarz wurde. Ich war zuerst sehr hoffnungsvoll, aber danach ist der Bildschirm nicht mehr aufgeleuchtet. Was kann dieses Verhalten bedeuten?
  • Hallo Ziyu,
    ich weiß leider nicht was das bedeuten könnte. Wir haben schon scheinbar alles probiert, was nicht allzu aufwĂ€ndig ist, um möglicherweise dein Problem zu beheben.
    Passiert was, wenn du auf den An/Aus Knopf des R-Links drĂŒckst bzw. gedrĂŒckt hĂ€lst?
    Leider bestÀtigt es immer mehr, dass dein R-Link, durch dein Update, nicht mehr funktionsfÀhig ist.
    Wie uh.newyork gesagt hat, bleibt dir wohl nichts anderes ĂŒbrig, als ein neues Radio zu erwerben.
    Du kannst natĂŒrlich die Tage weiterhin beobachten, ob sich noch was am R-Link was tut, zwar unwahrscheinlich das was passiert.. man weiß ja nie.
    RENAULT Mégane 4 R.S. Trophy - Tonic Orange, Schiebedach, BOSE-Soundsystem, HUD, EZ 2020
  • Hallo Zyju,
    was vielleicht noch eine Möglichkeit ist, das Radio mit DDT4ALL oder noch besser mit PyRen via Elm327 Adapter ĂŒber OBD zu verbinden.
    Sind die ECUs noch aufrufbar?
    Das Radio findet man unter RadNav
    HĂ€tte man vorher mit PyRen eine Datensicherung des Radios vorgenommen, stĂŒnde eine komplette RĂŒcksicherung der Software zur VerfĂŒgung.
    Inwieweit man ĂŒber OBD auf den Virgin Mode, also Löschen der kompletten Software, zugreifen kann, ist mir nicht bekannt.
    Dahingehend könntest Du versuchen, im Captur-Forum mit Georg Kontakt aufzunehmen. Nicht verwechseln mit Georg hier im Megane4-Forum.
    Liebe GrĂŒĂŸe
    * Werbung / Affiliate Link - Du unterstĂŒtzt unser Forum möglicherweise mit einer kleinen Provision. Danke!
