„Rückrufaktion“, weiß jemand mehr?
  • War heute in der Werkstatt um einen Termin zu machen und da sagte man mir, dass folgende „Rückrufaktion“ durchgeführt werden muss. Man konnte mir bei der Terminvergabe aber überhaupt nichts dazu sagen.
    Weiß jemand von euch was das ist? Es steht folgendes auf der Planung: CSP - MEGANE IV/MEGANE IV SEDAN - K9K 656 (E06R)
    Danke euch! :thumbsup:
    Megane IV 110dCi / EZ: 12/2016
  • Hallo Merlin,
    das trifft den 1,5 Liter Diesel..
    Siehe hier:
    Renault Rückrufkampagnen: Listen und Inspektionen – Renault
    Gib die VIN Deines Fahrzeuges ein. Dann sollte der Rückruf angezeigt werden.
  • Hey Udo, leider steht da, dass keine Arbeiten nötig sind.
    Ich frage mich, was genau da gemacht werden soll. Hab Sorge, dass das so ein Update ist, welches nur Nachteile für den 1.5er hat. Ähnlich wie bei VW damals.
    Vielleicht weiß hier ja jemand mehr der bei Renault arbeitet oder dieses Update schon gemacht hat.
    Einmal editiert, zuletzt von Merlin117 (8. Oktober 2026 um 21:20)
  • durchgeführt werden muss
    Wenn es verpflichtend wäre, hättest du eine Aufforderung vom KBA bekommen. Schreibe auf deinen Arbeitsauftrag ein Verbot von Update auf allen Steuergeräten und dokumentiere vorher alle aktuellen Softwareversionen durch auslesen selbiger.
  • Hallo Merlin117,
    ich kann nachschauen, um was es für eine OTS handelt, dazu bräuchte ich nur deine VIN.
    Ich denke, es ist eine blaue OTS, wo wir das Einspritzsteuergerät reprogrammieren müssen, sonst könnte es Probleme mit der Abgasbehandlung führen oder womöglich später bei der AU. Diese OTS betrifft gewisse 1,5l Euro 6 Diesel.
    Bin mir aber nicht 100% sicher, ob es diese wirklich ist.
    MfG
    RENAULT Mégane 4 R.S. Trophy - Tonic Orange, Schiebedach, BOSE-Soundsystem, HUD, EZ 2020
  • Flachzange war heute wieder in der Werkstatt. Ja ist die reprogrammierung des Einspritzsteuergeräts. Angeblich sind da bisher keine Erfahrungsberichte vorhanden. Ich hab halt Sorge, dass Verbrauch steigt oder Leistung sinkt. Im schlimmsten Fall ja sogar beides. Kannst du dazu was sagen?
  • Hallo Merlin,
    meine Erfahrung mit dem R9M452 im September 2019 ist, dass seit dem Update des Motorsteuergerätes zur Reduktion von NOx der Rußausstoß erhöht wurde und deshalb der Partikelfilter rund alle 100 Kilometer abbrennt. Das erhöhte den Treibstoffverbrauch bis zu einem Liter auf 100 Kilometer. Das AGR ist seither bei Kurzstreckenfahrten noch schneller versottet.
    NOx-Reduktion bedeutet kühlere Verbrennung und somit eine höhere AGR-Rate…
    So lange Du nicht in eine Renaukt-Werkstatt fährst, wird das Update nicht ausgeführt. Wenn Du aber dort bist, muss in der Werkstatt das Update verpflichtend ausgeführt werden. Ohne dem ist eine Fakturierung einer Leistung am Fahrzeug nicht möglich.
  • Also klingt für mich nach einem Update, dass ich nicht haben will.
    Bedeutet also ich kann nicht mehr zu Renault fahren, da die mir dieses Update zwanghaft aufspielen werden?
  • Das ist korrekt, Renault Werkstätten MÜSSEN die OTS durchführen. Wenn sie diese nicht machen, dürfen sie keine weiteren Arbeiten am Fahrzeug machen bzw. abrechnen.
  • Bedeutet also ich kann nicht mehr zu Renault fahren, da die mir dieses Update zwanghaft aufspielen werden?
    Das Update wird durch die Werksteilenummer PID F187 gesteuert. Wenn man die Nummer vom aktuellsten Update kennt und damit den PID F187 im Motor Ecu aktualisiert, wird kein Update gestartet. Für deinen K9K656 gibt es 2 Softwarezweige mit unterschiedlichen F187 Nummern. Um zu bestimmen, welchen Softwarezweig dein Motor Ecu nutzt, müsstest du deine jetzt installierte Version auslesen.
