Steht so in der Anleitung, die auf der Update-Seite ist. Und wenn du den Stick schon im R-Link hattest, legt er auch einen Ordner dafür an.
R-Link 2 Updates
@Devil-D danke das war es, der "R-Link" Ordner. Software Update nun drauf in ca. 5 Minuten war das erledigt. Nun nochmal Download 2017/12 starten da Fehler aufgetreten grrrrrr.
Tip für alle habe den R-Link und Lost Dir Ordner auf den Desktop gespeichert, könnt ihr dann immer wieder euren Usb Stick formatieren und vom Desktop auf den Stick kopieren.
Das geht aber nur so lange bis ein neues Update drauf ist, dann brauchst du einen neuen Fingerprint vom Auto
Habe am 04.12.2018 ein Update der R-Link durchgeführt, Größe 632MB. Habe es über Renault EASY CONNECT - Multimediasysteme durch Eingabe meiner Fahrgestellnummer bekommen.
Nur kann ich nicht nachvollziehen welche Navi Software jetzt drauf ist. Vermute das es die 12.2017 ist, also nicht aktuell! Was ich nicht weiss ist ob wegen der geringen
Größe nicht aktuelle Navidaten ausgetauscht wurden. Die Erstzulassung des Fahrzeug Megane Grandtour war 2.2018. Zum Installieren mußte entpackt werden und die Größe war
1,09GB. -
Du hast nur die R-Link 2 Software aktualisiert.
Hat mit der Navikarte nichts zu tun. -
Ist das bei euch auch so, dass das R-Link-Update nur manuell über die easyconnect-Seite zu laden ist und nicht über die R-Link-2-Toolbox?
Ich dachte dass die genau für so etwas zuständig ist.
Weiß jemand was das neue Update kann? -
Von was für ein update redest du? In der Toolbox kommen Kartenupdates und Apps. auf der Renault Multimediaseite sind die großen R-Link Updates nach Abfrage der FIN erhältlich.
Warum das so ist, wird dir nur Renault beantworten können
Alles klar.
Gibt es irgendwo ein öffentliches Release-File zu den Änderungen/Neuerungen?
