Hallo, wisst ihr wo ich Klemme 15 finde
Du meinst doch wohl eher Dauerplus Klemme 30, direkt an der Batterie im Motorraum, was bitte soll ein Marderschreck bringen wenn Du nur die Zündung an hast?
Nein, der Marderschreck geht ja nur dann an, wenn keine Spannung mehr drauf ist. Soll ja nur arbeiten wenn das Auto steht. Ist auch dauerhaft an der Batterie angeklemmt, aber das 3 Kabel kommt an den Zündungspuls.
Hi, Sicherungkasten Zigarettenanzünder links 2 reihe mit stromdieb und passende sicher dann hast du dein ACC ?
Bei Renault ist Zündungsplus (Klemme 15) ein gelbes Kabel. Mann muss einfach hinterm Sicherungskasten nachschauen dort kann man das gut sehen.
Zum Beispiel die Sicherung für den Zigarettenanzünder: Sicherung Nr. 30
Simon
Hi,
bei mir hat vermutlich ein Marder im Motorraum randaliert. Jetzt wurde mir ein Marderschreck mit Schockplättchen empfohlen.
Der wird mit Plus, Masse und Zündungsplus (Klemme 15) angeschlossen. Kann mir da jemand helfen? Bei meinem Megane 1.2 TCE 100PS
haben die Franzosen den Sicherungskasten falschrum/kopfüber eingebaut. Für mich ist es schwer da was zu erkennen, geschweige denn
da irgendwo ranzukommen...
gelbe Kabel.
gelbe Kabel.
So den Marderschreck habe ich gerade eingebaut. Das Klemme 15 Kabel habe ich mit einem Stromdieb an das gelbe Kabel links neben dem richtig dickem roten Kabel angeschlossen. Jedoch schaltet das Gerät bei eingeschalteter Zündung oder Laufendem Motor nicht ab. Es kommt erstmal keine Fehlermeldung. Ich lasse es erstmal so. Das mal so zur Info.
