Ein messbarer Wert wären Beiträge mit mehr Substanz.
Beiträge von Selbermachen
Auch wider so eine sinnlose Diskussion. Ähnlich wie: soll ich die Klimaanlage ständig laufen lassen um die Systeme zu schonen. Ich beobachtet seit Jahren die Sinnhaftigkeit verschiedener Themen. Ein messbare Wert lässt sich eher vergeblich suchen.
Das Eine muss doch nicht das Andere ausschließen. Für einen Lambo z.B. gibt es auch Dachträger. Wir nehme unsere beiden Fullys auch mit dem Träger aufs Dach und fahren so mit dem aktuellen Megane RS Trophy wohin wir wollen.
Und hier mal ein Tip für den Winter, denn jetzt nach Sommerfelgen zu suchen ist die falsche Zeit. Für den Renault Mégane RS Screenshot_20220803-114940_Kindle.jpgTrophy.
Eintragungsfrei mit Gutachten.
Nichts für ungut aber wenn man sich einen RS mit Wechsel vom Clio zu Mégane gönnt, dann doch nicht wie die sprichwörtliche Katze im Sack und lassen wir mal den preislichen Unterschied außen vor. Mehr kann einem dazu nicht einfallen.
So lange du zu Hause keine Möglichkeit des Ladens hast, ist die kurze Standzeit beim Einkauf eher zu vernachlässigen. Oder geht der Einkauf über Stunden? An sonsten macht ein Hybrid keinen Sinn.
Akzeptiere den entstandenen Schaden und gut ist's. Oder versuche es mit einem Wagen mit mehr Bodenfreiheit.
Wenn sich im Bereich der Heckklappenschaniere Dreck an sammelt wird so das Wasser aufgestaut und bei Öffnen der Heckklappe läuft dieses als Schwall links und rechts ab. Einfach nach der Wäsche die Öffnung langsamer angehen um eine Dusche zu vermeiden.
Wo soll denn die hier beschriebene Wassermenge herkommen? Da müsste dann im Bereich der Heckklappenschaniere ein Wasserstau entstanden sein. Also eine hier starke Übertreibung des Umstandes und nicht Markenspezifischer Mangel. Ein Problem wo keines ist.
Ich an deiner Stelle würde die Träger wieder zurückgeben und werksseitige zulegen. Oder welche von Atera die haben im Grundträger auch den Pin für die richtige Aufnahme.
