Beiträge von StefanK
    Hi die Forumler,
    weitere Kuriosität im R-Link Store.
    Die Version 9.0.34.616 wurde damals richtig angezeigt, nun wird die 9.0.35.506 als 3.3.16.98x angezeigt...
    Ja, bei mir auch. Und auch bei vielen anderen. Die haben wohl irgendwann ein großes Reset durchgeführt und alle serverbasierten Daten zum Fahrzeug auf den Ursprungszustand zurück gesetzt.
    Hallo Gemeinde. Ich habe heute die Led Lampen bekommen und ohne Probleme eingebaut. Eine Frage habe ich zu ABG. In der ABG steht bei punkt 5 Prüfzeichen und punkt 6 Anbringsstelle des Prüfzeichens. Wo bekomme ich diesen Prüfzeichen?
    MfG Eugen
    Diese sind richtog:
    https://www.amazon.de/dp/B09L55T7DV?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_asin...
    So, geschafft. Ein Pflaster am Mittelfinger. Und ein wenig abgeschrammt. 8o
    Aber ich hab mehr Zeit mit Überlegen verbracht als mit Montieren. Das die Arretierungsnocken am Lampensockel zwei unterschiedliche Größen haben, das kam aus der Anleitung nicht heraus. Wenn man nicht genau hinschaut fällt das nicht sehr auf und wenn man dann zuviel rumjuckelt, sind beide Nocken abgeschliffen. Am Ende habe ich erst Lampe und Adapter zusammengesteckt und dann erst gemeinsam in die Fassung eingedreht.
    Das der Adapter zerbrechlich wäre kann ich übrigens nicht bestätigen. Da müsste man wirklich viel sinnfreie Gewalt anwenden. Und die große Kappe an den beiden Steckern der Stromzuführung habe ich entfernt. Damit die ganze Kabelage auch nach innen reinpasst. Der Abschlussdeckel schließt knapp ab, pat also auch. Hoffentlich kann durch den Lüfter genug Wärme abgeführt werden, weil der Deckel ja dicht abschließt und da wenig Innenvolumen zum Lüften ist. Vermutlich auch kein Problem.
    Heute Abend sehe ich dann das Ergebnis.
    :thumbsup:
