Hallo Bigmeg,
mir fallen am Foto korrodierte Radschrauben auf…
Hallo Bigmeg,
Hallo Megane,
die Stabilität des Fahrzeugs erhöht sich, es entstehen weniger Torsionen, was die Präzision beim Fahrwerk erhöht. Ob Du das im Fahrbetrieb spürst ist mitunter eine Sache des Fahrstils.
Hallo berista,
da würde ich ein ausführliches Gespräch mit dem Werkstattmeister führen, was bei den letzten Inspektionen geprüft wurde. Die Kontrolle der Scheinwerfereinstellung wurde wohl verabsäumt?
Wie kann es sein, dass das Fahrzeug so durch den TÜV kommt?
Hallo Lukas,
der Luftdruck in den Reifen spielt eine maßgebliche Rolle beim Verbrauch und auch die Auswahl der Reifen in Hinblick Radimensionen und Marke.
Was auch noch geprüft werden sollte ist, ob die Einlasskanäle und Einlassventile verkokt sind
Bei Direkteinspritzern fehlt der reinigende Einspritzstrahl vor die Einlassventile..
Hallo Chris,
ich kann aber nicht sagen, wann bei welchem Modell mit Handschaltgetriebe der Zeitfaktor zur Ansteuerung des Tempomaten in die Serienproduktion eingeflossen ist.
Hallo Georg,
es hängt von der Programmierung der Steuergeräte ab. Die Systeme sind mittlerweile so verbessert worden, dass ein Zeitfaktor vom Kupplungsgeber für den Tempomaten ausgewertet wird.
Beim zuletzt gefahrenen Dacia Dokker mit manuellem Sechsganggetrieb als Ersatzfahrzeug wegen Service blieb der Tempomat nach dem Schalten aktiv.
Hallo Chris,
das mit der Kupplung und Tempomat ist abhängig vom Fahrzeug und vom Baujahr.
Bei meinem Scenic mit Schaltgetriebe (wurde durch meinen RFC ersetzt) und auch Clio (den habe ich immer noch) mit Schaltgetriebe schaltet der Tempomat immer ab, sobald die Kupplung getreten wird.
Hallo SuperE10,
mit der schon beschriebenen Taste rechts am Lenkrad innen oben so lange drücken, bis der gewünschte Anzeigeblock markiert ist („Klammern“) und mit der Wippe rechts im Lenkrad so lange Blättern, bis die gewünschte Funktion bzw. nichts angezeigt wird.
die Heckklappen sind aus Kunststoff gefertigt. Alle Modelle der Baureihe xFx haben das Problem, dass sich die Heckklappen mit der Zeit verstellen können. Das lässt sich in der Werkstatt entsprechend einstellen. Es ist kein einfaches Unterfangen. Je nach Modell ist es ratsam, das mit drei Personen vorzunehmen (z.B. RFC).
Hallo oPoSpi,
es wäre für alle einfacher, Deine Fragen zu beantworten, wenn Du in die Signatur die Eckdaten Deines Fahrzeugs einträgst.
